nachdem ich mich hier über meine ls beschwert hatte: http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=14601
bin ich jetzt erst dazu gekommen, meine gerade fertig gestellte arta messbox zum einsatz zu bringen.
um elektr. fehler von aussen schonmal ausschließen zu können, habe ich als erstes( und einziges bis jetzt) eine impedanzmessung mit limp gemacht. das ergebnis ist erschreckend:
die ls stehen zwar an leicht unterschiedlichen plätzen, denke/hoffe, dass das keinen so großen einfluss auf die messung hat.
da die ls gebraucht gekauft sind, werde ich wohl nicht dran vorbei kommen, diese mal zu öffnen.
was kann hier schief gelaufen sein?
da ich bei visaton zu der box weder frequenzgang noch impedanzgang gefunden habe, habe ich mich das erste mal an boxsim getraut und da was zusammengestellt.
vielleicht kann da jemand mal schnell drüber gucken, speziell die bassreflex sektion erscheint mir noch etwas fehlerhaft. in der simu tritt die erste imp. spitze bei 40Hz auf, gemessen sind zweimal 45 hz.
besonderheiten, die mir bei der impedanzmessung aufgefallen sind:
1. die messgenauigkeit hängt stark vom eingangsignallevel ab. ich hatte zur überprüfung mal einen 27 ohm widerstand dran geklemmt, da ich mir einen impedanzanstieg in den höhen nicht erklären konnte. wenn der pegel zu niedrig ist, treten also fehler auf.
2. da ich meinen av receiver als messverstärker missbrauche, habe ich einen unterschied in der datenübertragung festgestellt. wenn ich digital rübergehe, habe ich mehr schwingungen auf dem impedanzverlauf als analog. liegt wahrscheinlich an der da wandlung.
aria2ke.BPJ herunterladen
gruß
philipp
gruß
philipp
