KE: Akustische Trennung bei 1500 Hz - darf man das?
  • spendormania
    • 25.07.2004
    • 439
    die Planung meiner vollaktiven Dreiwegebox schreitet immer weiter voran.
    Dabei hat sich eine interessante Alternative ergeben:
    Die elektrische Trennung des Hochtöners findet mit 12 dB bei 2.100 Hz statt - was spricht gegen dieses Konstrukt?
    Schwallwandbreite 30 cm mit 5 cm Fasen links und rechts.
    Gruß!
  • TurboOmega
    • 08.04.2006
    • 2268
    Ich könnte mir vorstellen, dass es unter Pegel mit dem HT kritisch werden könnte......du hast doch schon extra den AL130M genommen, warum nicht höher trennen???
    Jann
      • 28888
      Nana, die Abstrahlung nach oben und unten ist aber verbesserungsfähig, nach oben ein Einbruch bei 1700, nach unten nix. Sollte etwa gleich sein.
      Ich halte 1500 für zu niedrig, auf alle Fälle kann sie nicht laut ohne Klirr!
      • antiasina
        • 06.01.2007
        • 686
        Außerdem hat es Vorteile, den ganzen ortungswichtigen Frequenzbereich (200-mindestens 3000 Hz) mit einem Chassis wiederzugeben...
        könntest du evtl irgendwie die Boxsimdatei ins Netz stellen?
        Quadro light
        Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
          • 5690
          Laut Boxsim ist die Trennung noch nicht zu tief. Ich bin da aber auch nicht sicher ob das so stimmt, zumal der TIW250XS ja schon sehr ordentliche Pegel zulässt. Bei einem Regalböxelchen mit AL130 als TT hätte ich wesentlich weniger Bedenken.
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            entscheide selbst -> Messungen der KE
            Rette deine Freiheit . De
            Du bist Terrorist!!!
            • HiFi-Selbstbau
              • 14.09.2004
              • 374
              Hallo Forum,
              aufgrund der überproportional guten Messwerte des KE könnte man ihn schon so tief trennen. Unserer Erfahrung nach klingt er dann nicht mehr so losgelöst. Es verhält sich da wie mit der Trennfrequenz bei einem Tief-Mitteltöner in einer Dreiwegebox. Je höher man ihn trennt, desto lockerer kommt das Klangbild herüber. Wir würden auf JEDEN Fall von einem Einsatz des KE unterhalb von 2000 Hz abraten. Wenn man doch nicht von der Idee lassen will, raten wir zu einer Sperrwirkung von mindestens 18 dB.
              Das HiFi-Selbstbau Team
              HSB-Fotostream
              Gewerblicher Teilnehmer
              • Mr.E
                • 01.10.2002
                • 5437
                Da ist doch ein Einbruch. Und wie sollte das gleich sein können?
                • spendormania
                  • 25.07.2004
                  • 439
                  Leider ist der freenet-Server offenbar nicht mehr erreichbar, deshalb keine Bilder mehr .
                  Trotzdem möchte ich nochmal die Eingangsfrage neu stellen: geht das?
                  Denn die KE wird ja nicht bei 1500 Hz getrennt, sondern bekommt einen aktiven 12 dB Hochpass bei 2100 Hz.
                  Lediglich durch die tiefe Trennung des Mitteltöners wird eine akustische TF von 1500 Hz daraus.
                  Vielleicht sagt Visaton ja noch was dazu...
                  Gruß!
                    • 28888
                    Mr E
                    Natürlich hat man bei jeder Weiche Einbrüche im F-Gang.
                    Bei dieser ist der Einbruch aber nur nach einer Seite, dh. die Box strahlt nicht horizontal, sondern nach oben oder unten gerichtet ab. Das sieht man auch im Polardiagramm.
                    Daher sollte man immer kontrollieren, dass die Einbüche symmetrisch sind. Es sei denn, die Box steht auf dem Schrank.
