Brutaler Subwoofer, erstmal in Boxsim
  • KAL
    KAL
    • 16.10.2003
    • 6
    Hallo, ich habe vor, einen großen Sub (oder zwei) mit 15"
    Chassis zu bauen. Ohne Tricks wie aktive Entzerrung oder so.
    Einfach Leistung durch Hubraum :-)
    Leistung hab ich auch, jedes Chassis kann 1200W / 4Ohm bekommen.
    Der Sub soll so tief spielen, dass es den Frequenzraum der DVD
    ausreizt und der Klanganspruch ist hoch.
    Habe über den Monacor Sonic-15 Gutes gelesen, und würde den
    gern mal simulieren, hier kommen wir aber zum Kern des Problems, es wäre meine erste Simu...
    Damit ich nicht völligen Blödsinn rechnen lasse, suche ich hier quasi einen Kontrolleur.
    Reichen die Daten im Web aus ?
    Impedanz (Z) 2x2Ω
    Resonanzfrequenz (fs) 25Hz
    Max. Frequenzbereich f3-300Hz
    Maximale Belastbarkeit 2x800WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 2x400WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 88dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,13mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 310g
    Mechanische Güte (Qms) 10,86
    Elektrische Güte (Qes) 0,52
    Gesamtgüte (Qts) 0,50
    Äquivalentvolumen (Vas) 126 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9Ω/1x3,8Ω
    Kraftfaktor (BxL) 19Tm
    Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH
    Schwingspulendurchm. Ø 75mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX) ± 25mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 830cm2
    Magnetgewicht 180oz.
    Gewicht 15,6kg
    Laut Monacor hat das ideale Gehäuse wohl 80-100L BR,
    was ja für so ein Chassis net grad viel ist, oder ?
    Mein erster Gehversuch in Boxsim war imho net so toll, da die
    Kurve bei 200Hz das Maximum hat und dann ziemlich abfällt.
    Wie geh ich so ne Simu am besten an ?
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    bei der simulation kann ich dir leider nicht weiterhelfen
    aber hast du schon mal über den tl sub nachgedacht?
    der hat ein 15"und ein 12" chassies verbaut und ist für dvd (zu hause kino) genau das richtige
    ich betreibe ihn mit 250 Watt und das reicht für den tl absolut
    das grollen was da in den raum geht(und durchs sofa) ist wirklich beängstigend
    die chassies sind bei ebay für um die 300 euro zu kriegen ( tiw 400 und 360 ) oder der neue tl mit 2 mal tiw 300
    gruss guido
    • KAL
      KAL
      • 16.10.2003
      • 6
      In erster Linie, weil ich denke, ein TL ist viel schwerer zu bauen
      als eine "normale" Kiste mit ein paar Verstrebungen.
      TL ist auch schon wieder ein unbekanntes Wesen. Eine
      geschlossene oder BR Kiste kann ich viel eher nachvollziehen.
      Wichtig ist natürlich das Ergebnis, aber ich möchte auch den
      Weg dahin verstehen und ein wenig Wissen mehren.
      • hifi-alex
        • 26.12.2002
        • 135
        Also zum Gehäuse-Simulieren würde ich AJHorn benutzen, das liefert die zuverlässigsten Vorhersagen bei solchen Riesen-Tieftönern...
        Alex
        Jetzt wieder online: www.hifialex.de
        • KAL
          KAL
          • 16.10.2003
          • 6
          Meinst du, ich soll als Anfänger gleich ein Prog. kaufen ?
          Boxsim war leicht zu bekommen und hier wird viel damit
          gearbeitet.
          • Loiti
            • 12.07.2005
            • 204
            Für "schnelle" Simulationen anhand der TSP eignet sich WinLSD (Pro). Gratis bei www.linearteam.org!
            Anleitungen gibts dazu genug.
            Boxsim empfehle ich dann, wenn du bereits alle notwendigen Messungen hast.
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              die gegebenen daten sollten für eine simulation in boxsim ausreichen, wobei es nicht schaden kann, den impedanzgang als datei zu importieren und boxsim damit rechnen zu lassen, das wird noch präziser als mit reinen ts-parametern.
              boxsim akzeptiert auch umbenannte excel-dateien (*.imp) als datenquelle. einfach eine spalte für die frequenzen und eine für die impedanz.
