Vox170 mit FRS8M
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Vox170 mit FRS8M
    Weihnachtsurlaub und man hat Langeweile. Was versucht man?! Optische Gefälligkeit und interessante Chassis versuchen zu verbinden.
    Herausgekommen ist folgende Simulation:
    Finde deine Wunsch-Domain mit nur wenigen Klicks. ✓ Günstige Preise ✓ SSL-Zertifikat & ✓ 100 % deutsche Server bei freenet Mail
    Mein Problem ist, dass ich den Anstieg des FRS8M nicht richtig wegbekomme und dadurch eine Überhöhung im Bereich um 1000Hz habe, was mir gar nicht gefällt!
    Abstimmung des TT ist von der VIB170AL übernommen (34 Liter, BR25.50)
    Wäre toll, wenn ma jemand rübergucken könnte!
    Jann
  • Hawaii
    • 26.12.2002
    • 135
    Schau mal hier:
    VOX170_besser.BPJ
    Auch Langeweile
    Alex
    Jetzt wieder online: www.hifialex.de
    • TurboOmega
      • 08.04.2006
      • 2268
      Ein solches Ergebnis hatte ich bei meinen Probierungen auch mal herausbekommen gehabt, nur war ich mir da nicht besonders sicher, wie es dort mit der "tiefen" Trennung des G20SC aussieht....
      Jann
      • SvenT
        interessantes projekt,
        wobei dem FRS8 untenrum schon ein wenig die puste ausgeht (siehe maximalpegel)
        ich würde da eher in richtung concorde micro gehen
        also AL130, FRS8M, z.B. SC4ND, FRS8M, AL130
        zwei AL130 dürften etwa soviel bass geben wie ein AL170 (denke ich jetzt, ich hab's nicht überprüft)
          • 5691
          Mit 18-dB-Weiche und anders gepoltem HT gelingt auch eine höhere Trennung, wenn das gewünscht wird.
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            @SvenT
            Wegen Maximalpegel mache ich mir kaum Sorgen. Für jemanden wie mich, dessen Wohnzimmer nur 16qm hat, zudem in einer Mietwohnung wohnt, in der die Nachbarn einen sowieso nur noch ungerne grüßen, kann sowieso nur eine gewisse Lautstärke ertragen werden. Da sind etwa 100db gleichmässig möglicher Maximalpegel schon recht gut!
            Der AL170 wurde in dieser Simulation genutzt, da ich wenn meine NAC170 nutzen wollen würde um möglichst wenig Geld ausgeben zu müssen ;-) Daher kein "Interesse" an einer Concorde Micro, auch wenn diese sicher ebenfalls sehr interessant wäre!!!
            @UweG
            Habs mal ausprobiert. Meintest du es etwa so, wie in der Simu:
            (der Name musste sein, sorry *G*)
            Ich halte dieses Projekt eigentlich für gut realisierbar, da es gerade für Leute mit "beengten" Wohnraumverhältnissen und großem Interesse an der Vox-Optik, interessant sein dürfte.
            Jann
              • 5691
              So in die Richtung.
              • SvenT
                andererseits:
                braucht man wirklich die vox-optik???
                die kann man doch auch mit der couplet erzielen
                und hat dazu noch den vorteil KEINEN seitenbass zu haben
                jaja, die kleinen lautsprecher sind schön und so süß und putzig,
                aber wenn man dann genauer nachdenkt, dann ist es sinnlos irgendwelchen trickreichen konzepte mit kleinen chassis zu machen, da man da auch viel einfachere konzepte verwirklichen könnte
                das einzige argument wäre die enzigartigkeit des konzepts
                dabei kommt es aber auch auf eine perfekte optik an, damit die boxen zu wahren schmuckstücken werden
                (dazu würde auch gehören, die FRS8 von hinten z.b. in eine aluminium-frontplatte einzulassen, da auf die schallwand aufgeschraubte FRS8 einfach nicht wirklich toll aussehen)
                • Niwo
                  • 15.07.2005
                  • 929
                  Ist ein AL170 nicht etwas zu teuer für so ein Projekt?
                  Hier meine light Version mit W170S.
                  Es können einige Bauteile entfallen, so daß man auch an der Weiche noch etwas spart. Im ganzen sogar noch etwas linearer.
                  Allerdings das Volumen ist etwas grösser: 45 Liter.
                  Grüsse
                  Niwo
                  • TurboOmega
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Wieso teuer?
                    Ein G20SC ist auch nicht gerade günstig und in der Größe gibt es keine besseren Mitteltöner....
                    Wie gesagt, ich hbas mit dem AL170 simuliert wegen der starken simultiven Ähnlichkeit zum NAC170.
                    Jann
                    • SvenT
                      was mich a bissi stört an der ganzen geschichte:
                      die impedanz ist etwas sehr niedrig, wie ich finde
                      aber das haben wohl alle voxen so an sich....
                      • TurboOmega
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Dachte ich zuerst auch, aber bei genauerer Betrachtung sind es ja keine Impedanz"spitzen", sondern gleichmässige Verläufe und die einzig kritische Stelle liegt im Wirkbereich des TT und selbst die liegt noch bei 4Ohm, also von daher ist diese "Vox" noch recht gutmütig.....oder ist das schon zu "viel"?
                        Ich finde dieses Projekt wirklich immer interessanter, man könnte fast schwach werden
                        Jann
                        • Niwo
                          • 15.07.2005
                          • 929
                          Da würde ich auch nicht sparen wollen, es soll ja gut klingen.
                          Aber das teurste ist halt der AL. Und da er nur bis 300Hz läuft, wäre doch der W170S eine Alternative zum Überlegen.
                          Is ja nur so ne Idee.
                          Grüsse
                          Niwo
                          • SvenT
                            er hat aber schon NAC170 bei sich rumligen!!!!
                            und die sind von der simu dem AL170 am nähesten
                            @Turboomega:
                            hast du eigentlich die TSPs vom AL170 gegen die des NAC ausgetauscht??
                            sonst bringt dir die ganze simuliererei ja recht wenig
                            • TurboOmega
                              • 08.04.2006
                              • 2268
                              Hab ich bei einer Simu gemacht, ja! Gab kaum Änderung, daher hab ichs für die grobe Simuliererei so gelassen, kann später immernoch angepasst werden!
                              Jann
