Günstiges Oszi!!!
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Günstiges Oszi!!!
    Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Oszi zu kaufen, gibt es da "günstige" Alternativen? Kann man zB den PC mit einbeziehen und spart dann vielleicht sogar noch Geld?!?
    Was ist von so etwas zu halten, Oszi-Vorsätze?
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
  • SvenT
    wieder die conrad-links.....
    vorweg:
    im vergleich mit einem gebrauchten analog-oszi ist ein PC-oszi viel teurer
    außerdem haben die PC-oszi alle nur sehr wenig bandbreite
    teilweise nur 10 Megasamples/sec. (das sind grade mal 1MHz effektiv)
    andererseits ist es halt ein echtes digital-speicher-oszi
    und das kann sachen, die ein analoges halt nicht kann
    normalerweise bekommt man ein gebrauchtes digi-oszi (standgerät) das man ja auch an den PC anschließen kann günstiger als ein PC-oszi
    man darf im übrigen auch nicht vergessen, dass viele PC-oszis keine galvanische masse-trennung besitzen,
    das heißt einmal mit der masseklemme des tastkopfes an die phase gekommen und wech is das mainboard......
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Na was für Oszis würden sich denn lohnen ? Das mit den Conraddingern war eher "Zufall"
      Ich möchte kein ProMesstechniker werden, ich möchte nur daheim manch technische Messung von Gerätschaften nachvollziehen und überprüfen können bzw wenn ich denn dann doch mal einen Verstärker schustern sollte
      • SvenT
        du kannst dir schon ein PC-oszi kaufen, nur bist du da für ein gescheites mal eben ein paar tausender los
        willst du denn ein neues oder tut es ein gebrauchtes auch????
        willst du ein DSO oder tut es ein analoges???
        richtig "messen" im klassischen sinne kann man mit einem oszi eh nicht,
        das ist eher so eine art "schätzen" da man mehr als 10% ablesegenauigkeit nicht hinbekommt
        • 18TBX46
          • 26.12.2003
          • 221
          Tektronics TDS 210 ist öfters im ebay um ~ € 500..600
          • SvenT
            tex übrigens mit X
            die teile sind toll
            mit sowas hab ich schon im praktikum gearbeitet.
            sowas hätte ich auch gerne
            die teile können glaub ich fourier-analyse und den ganzen schnickschnack
            aber für den heimanwender, wenn man mal sehen will, ob ein steckernetzteil gleich- oder wechselspannung liefert, oder mal ne kleine oszillator-schaltung überprüfen will,
            da reicht auch ein gebrauchtes analoges
            kosten für ein 2 oder 4-kanal mit 100MHz so um die 150.....200 euro
            • EricXh
              • 04.01.2003
              • 371
              ich hätte im Keller noch ein Fluke Kombiscope (d.h. Analog- und Digitalfunktion) herumliegen das ich nicht brauche.
              Damit kann man sowohl klassische Analogdarstellung (gut für Video, Rauschen u.ä.) als auch Digitaldarstellung (mit Meßwertanzeige, Single-Shot,...) verwenden.
              Hat eine Bandbreite von 100MHz, Bedienungsanleitung, Tastköpfe alles dabei.
              Falls Interesse besteht, schau ich mal wie es genau heißt und kann auch Fotos machen.
              Ist auf jeden Fall was Professionellen, nix Conrad-Schmarren, habs selber in der Arbeit einige Jahre verwendet (DVD-Rekorder Entwicklung) und dann günstig bekommen.
              Preis stell ich mir so um die 500€ vor, wurde immer gut gewartet und jährlich kalibriert.
              EricXh
              • Verrückter
                • 26.04.2006
                • 483
                Hallo und fröhliche Weihnacht,
                ich habe mir ein Hameg mit 20 MhZ bei Ebay geschossen. Bin sehr zufrieden und es reicht meiner Ansicht nach für normale Audioschaltungen. Gekostet hat es ca. 170 Euros.
                MFG
                Stefan
                • SvenT
                  Original geschrieben von Verrückter
                  ich habe mir ein Hameg mit 20 MhZ bei Ebay geschossen. Gekostet hat es ca. 170 Euros.
                  halt ein hameg, die gehen bei ebay etwas teurer
                  mein iwatsu 60MHz hat mich (irgendwas um die) 130 euro gekostet
                  find ich jetzt nicht schlecht den preis, das teil kann auch einiges
                  aber irgendwie kommt's mir so vor, dass für die meisten anwendungen ein oszi mit 10MHz ausreicht,
                  weil wenn man mit der genauigkeit höher will, kommt man auch mit 100MHz sehr schnell an die grenzen der leistungsfähigkeit
                  da müsste dann gleich eines mit weit jenseits von 1GHz her
                  (ähnlich wie mit hifi-verstärkern: wenn einem 50watt nicht reichen, helfen einem 100watt auch nicht viel weiter, da muss es dann gleich einer mit 300 oder noch mehr watt sein, dass man einen wirklichen unterschied merkt)
                  • Verrückter
                    • 26.04.2006
                    • 483
                    Scheinbar haben wir nicht nur mit dem Exnamen Ähnlichkeiten.
                    Stefan
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      SvenT,
                      dass für 130€ klingt sehr interessant, zumindest wenn es ausreicht damit Messungen an Gerätschaften wie Verstärkern usw. zu machen.
                      • SvenT
                        ich mach ja nicht viel mit dem oszi,
                        aber wenn man es mal braucht, dann wäre ein digitales schon manchmal besser
                        eine sprungantwort darzustellen, oder eine phasenverschiebung messen (und nicht nur auf 30° genau zu schätzen) oder den oberwellengehalt einer spannung quantitativ erfassen, das kann ein analoges halt nicht
                        aber 60MHz mit 2 kanälen und 2 externen triggern und doppelzeitbasis für etwas über 100 eier sind schon kein schlechter griff gewesen
                        man darf halt nur nicht ausschließlich nach den bekannten marken ausschau halten
