Raummessung 1. Versuch
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    Ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit einer Raummessung. Dazu benutze ich Carma V2 und das mit meinem Receiver beigepackte EInmessmikro (Ich weiß das das nicht so toll ist). Hat das mit diesem Mikro überhaupt einen Sinn. Ich hab hier mal den ermittelten Frequenzgang:
    Die Überhöhung bei ca. 30 Hz ist korrekt, das hört man mit "freiem" Ohr :-)
    Das Mikro hab ich auf dem Hörplatz positioniert. Soundkarte ist eine eingebaute Realtek (Laptop)
    Reini
    P.S.Ich hoffe ich darf das hier posten, hat ja nicht direkt was mit Visaton zu tun....
    ich sehe keine Graphik.
    • crazyreini
      • 10.12.2005
      • 250
      da hat wohl was nicht geklappt:
      Reini
      • monoton
        • 05.04.2004
        • 1085
        Raummaße wären sicher noch ganz praktisch, und Möglichkeiten der Subwoofer Platzierung (falls da einer am Werkeln war).
        monoton
        • crazyreini
          • 10.12.2005
          • 250
          L: 6m
          B:4m
          H:2,2
          Es stehen 2 Subwoofer vorne bei der Leinwand, jeweils 1/4 von der Breite und Länge von den Wänden weg...
          Mit den Positionen des Subs hab ich schon gespielt, so wie sie jetzt stehen klingen sie am besten, nur bei ca. 30 Hz hab ich ein extremes dröhnen.
          Was mich auch sehr wundert ist die niedrige Nachhallzeit die mir in Carma angezeigt wird... Da kann was nicht stimmen...
          -100 Hz ca. 0,6 s
          dann sinkt sie rasant und ist bei 5000 Hz unter 0,2 s.
          Wenn ich aber den Klatschtest mache hört man einen deutlichen Nachhall und wenn ich die Türe stark schließe dröhnt es lange und laut nach (sicher über eine Sekunde)
          Reini
          • Kingping
            • 23.12.2005
            • 80
            carma zeigt keine rt60. nimm einfach arta.
            das mic ist auf kopfhöhe positioniert? welche box sieht man da auf der messung.
            • crazyreini
              • 10.12.2005
              • 250
              Gibts da ne Anleitung wie man das mit Arta macht?
              Mikrofon war auf Kopfhöhe am Hörplatz montiert.
              Betroffene Boxen waren die Subwoofer(Sub T20..39) (bis 100 Hz) danach die Frontboxen (CT 130)
              Reini
              • Kingping
                • 23.12.2005
                • 80
                weiss gar nicht, ob das geht. das hab ich verwechselt.
                für rt60 messung würde mir aber noch spectraRTA und ETF5 einfallen.
                vor allem ersteres ist wirklich einfach zu verwenden.
                so hat die messung keinen sinn. du musst schon einzeln messen.
                die betriebsschallpegelkurve jeder einzelnen box am hörplatz sollte sich
                in einem +/-3db korridor (im mitte- und hochton am besten noch linearer) befinden.
                das ist eine grundvoraussetzung für korrekte wiedergabe.
                • 20Hertz
                  • 05.09.2004
                  • 1050
                  Ja, hier: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/Ap...TA-HB-D2.0.pdf unter 6.1
                  Matthias
                  • pico
                    • 14.09.2004
                    • 894
                    für Nachhallzeitmessungen empfehle ich JustT60. Hier gibt es eine eingeschränkte Demoversion: http://www.hifi-selbstbau.de/download.php?id=58&s=info
                    Das geht oberhalb von 200 Hz schon mit "in-die-Hände-klatschen".
                    Gruß Pico
