Simulation von Dipolen für die Kellerbar, bitte um Hilfe
  • Brla
    • 14.05.2003
    • 151
    plane zur Zeit Dipole für eine private Kellerbar. Sie sollen an den Enden der Bar stehen, die im Raum steht und Hintergrundmusik erzeugen. Da man überall im Raum sitzen oder stehen kann, wurden Dipole dafür gewählt.
    Die Bestückung einer Box sind ein DT94 und 2xW130S 8Ohm Chassis. Das war alles schon vorhanden. Den Basreflexkanal habe ich so lang gewählt da der Kanal an der Seite von unten nach oben führt und die Öffnung an der Seite sitzen soll. An der linken und rechten soll es ein Kanal geben.
    Anbei meine Simulation. Mein Problem fängt bei 600Hz mit einem Einbruch an und kriege das nicht geregelt.
    Da ich leider kein Genie bin, habe ich leider die Weiche etwas zusammenkopiert und verschlimmbessert.
    http://www.file-upload.net/download_...vkcro.txt.html
    Habe die Datei als txt hochgeladen. Muss mann wieder zu bpj umbenennen.
    Über Hilfe und Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Lars
    Zuletzt geändert von Brla; 18.11.2006, 20:42.
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    also erst mal müssten die zwei w130s gleich gepolt sein, so löschen sie sich gegenseitig aus.
    • Diablo
      • 24.09.2004
      • 2685
      wäre es nicht sinnvoller, nur einen Tieftöner zu nehmen, da der TT sowieso nicht so stark bündelt
      und stattdessen zwei hochtöner, die in unterschiedliche richtungen strahlen
      erstens dankt es dir die DT94, die du so wahnsinnig tief getrennt hast
      zweitens wird das gehäuße kleiner (bzw. der eine W130S bekommt mehr volumen und kommt tiefer)
      wie wäre es, wenn du gleich die fontana baust????
      (oder die fontanella)
      • Brla
        • 14.05.2003
        • 151
        vielen Dank für die ernüchternden und ehrlichen Antworten. Werde mir somit noch einmal darüber Gedanken machen müssen.
        Lars
        • Brla
          • 14.05.2003
          • 151
          habe gerade erfahren, das mein Brüderchen etwas übereifrig war und das Gehäuse schon zusammengeschustert hat. So ein Sch**
          Kann mann an der Weiche noch etwas schrauben, wenn man die W130er gleichpolt und höher trennt ?
          Über jede Hilfe bin ich dankbar.
          Lars
          • Der_Axel
            • 30.04.2003
            • 607
            Fontana oder Fontanella ??
            ganz offensichtlich bin ich etwas spät, aber für eine solche Anwendung
            bietet sich doch die Fontana oder Fontanella an. Dipole haben naturge-
            geben einen Bereich akustischer Auslöschung, und füllen den Raum nicht
            optimal mit Schall.
            Bei den genannten 'Rundstrahlern siehts da ganz anders aus.
            Der_Axel
              • 5672
              Vielleicht ist das ja gewollt. Man müsste erstmal wissen, wohin sie denn eigentlich strahlen soll.
              • Brla
                • 14.05.2003
                • 151
                Hallo Uwe,
                die Idee war, dass der Hochtöner und der eine MT inn den Raum starhlt, wo die Leute sich aufhaltenb und der hintere MT die 2m entfernte Wand anstrahlt um ein diffuses Klangbild zu erhalten.
                Ein Gedankenspiel von einem Amateur.
                Lars
                • Diablo
                  • 24.09.2004
                  • 2685
                  problem ist, dass sich tiefe frequenzen kugelförmig ausbreiten
                  der Tieftöner "strahlt" also nicht die wand an, sondern der eine TT "frisst" den schall des anderen auf
                  • monoton
                    • 05.04.2004
                    • 1085
                    Dann würde ja kaum ein Dipol funktionieren... kommt schon ein bisschen drauf an wie weit runter der Dipol spielt.
                    Ich würde mir auch unbedingt mal noch die Weiche von Thomas Reimanns Aria ansehen (in der Galerie) - vielleicht lässt sich aus der heraus noch etwas mehr für die Box rausholen.
                    monoton
                    • Frankynstone
                      • 23.03.2004
                      • 3916
                      Aus 'nem Dipol kann man einen Bipol machen durch Gleichphasigkeit der vorder- und rückseitigen Abstrahlung. Wurde schon erwähnt. Schau Dir in BoxSim die Polarplots an!
                      • Brla
                        • 14.05.2003
                        • 151
                        vielen Dank für die Kommentare zu meinen Gedanken.
                        Mußte ja somit feststellen, dass mein Konzept ein Schuss in den Ofen war. Aber wg. Kritik habe ich ja gefragt. Werde nun schauen wie ich das Problem anders löse.
                        Lars
                        • monoton
                          • 05.04.2004
                          • 1085
                          Vielleicht sollte man sich mal mit dem Aria Dipol ein wenig beschäftigen, oder vielleicht ist auch so etwas wie bei der Alcone Referenz Rear machbar...
                          monoton
