Ich habe nämlich bisher gedacht, Ich könne einfach die Impedanzgänge im eingebauten Zustand messen, und dann angeben "zu simulierende Box" und fertig --- nur leider kommt dann ein ziemlich verdrehter Impedanzgang heraus. Also Chassis ausbauen, Imp messen, Gehäuse so gut wie möglich eingeben, und hoffen es kommt die Impedanz heraus, die Ich vorher im Gehäuse gemessen habe (was leider bisher nur näherungsweise geklappt hat) ==>> Sollte Ich das so richtig sehen, wünschte ich mir einen Butten "Impedanzmessung erfolgte im zu simulierenden Gehäuse"
Impedanzmessung importieren bei BoxSim
Sehe ich das Richtig, dass es bei BoxSim keine Möglichkeit gibt die im Gehäuse gemessene Impedanz eines Chassis zu importieren (So ähnlich wie beim Amplitudenfrequenzgang auch)???
Ich habe nämlich bisher gedacht, Ich könne einfach die Impedanzgänge im eingebauten Zustand messen, und dann angeben "zu simulierende Box" und fertig --- nur leider kommt dann ein ziemlich verdrehter Impedanzgang heraus. Also Chassis ausbauen, Imp messen, Gehäuse so gut wie möglich eingeben, und hoffen es kommt die Impedanz heraus, die Ich vorher im Gehäuse gemessen habe (was leider bisher nur näherungsweise geklappt hat) ==>> Sollte Ich das so richtig sehen, wünschte ich mir einen Butten "Impedanzmessung erfolgte im zu simulierenden Gehäuse"Stichworte: - -
Habe es gerade mal schnell ausprobiert, und es sieht so aus, als würde es funktionieren, was mich sehr freut !!!
Danke soweitKommentar
