Arta und Soundkarten Test
  • lovechild
    • 07.08.2006
    • 12
    ich habe eine Frage zum testen der Soundkarte mit Arta. Den test habe ich durchgegührt wie im Arta Kompendium beschrieben, erhalte aber stark abweichende Werte zu den Herstellerangaben und zu meinen Tests mit dem Rightmark Audio Analyzer. Laut Hersteller und RAA entspricht die Soundkarte in Frequenzgang und THD+N den Anforderungen von Arta, laut den Messungen mit Arta ist der THD+N mit 0,4% viel zu hoch.
    Hier die Soundkarte (noname von 21byte.de )
    THD+N Messung mit Arta und mit RAA
    und der Frequenzgang Arta und mit RAA
    Was soll ich nun glauben bezüglich THD+N, Arta mit 0,4% oder RAA mit < 0,02% - am wenigsten wohl den Herstellerangaben von 0,004%
    oder kann es sein das ich mit Arta etwas falsch mache?
    danke und grüsse,
    martin
  • raw
    raw
    • 11.06.2005
    • 285
    Die Klirr-Ergebnisse sind beide nahezu gleich. Die Arta-Messung zeigt lediglich mehr Rauschen. Ich finde das größere Rauschen jedoch noch längst nicht besorgniserregend.
    Waren die "Messbedingungen" beide Male die gleichen? Könnte vielleicht sein, dass es Einstreuungen in das Kabel bei der Arta-Messung gegeben hat - oder?
    Denis
    • lovechild
      • 07.08.2006
      • 12
      Hi raw,
      Na das höre ich schonmal gerne!
      An den Messbedingungen kann's (leider) nicht liegen, ich hab direkt nacheinander im gleichen 'Aufbau' gemessen, ausserdem hab ich auch schon mit verschiedenen Kabel und viel Abstand zum Rechner (Notebook) mit hilfe einer USB Verlängerung ausprobiert - das Rauschen in Arta bleibt leider immer gleich.
      grüsse, martin
      • ente
        • 02.02.2004
        • 564
        ARTA -- RMAA
        Hallo Lovechild.
        Ja, es gibt einen kleinen Unterschied.
        ARTA gibt THD+N "ungefiltert" aus, d.h. Karten, die tieffrequent rauschen (1Hz-10Hz) zeigen ein höheres THD+N als mit RMAA.
        RMAA berücksichtigt hingegen nur Frequenzen über 20 Hz.
        Wenn Du das A-Filter verwendest, sollte das Ergebnis ähnlich sein.
        Heinrich
          • 08.09.2001
          sowohl Ausgang als auch Eingang dürfen nicht voll ausgesteuert sein.
          Eingang auf Minimum setzen, Ausgang etwa auf oberes Drittel.
          • lovechild
            • 07.08.2006
            • 12
            Super! A-Filter gesetzt und ein wenig mit dem Pegel gespielt,
            jetzt zeigt Arta THD+N=0.016% (A).
            Vielen Dank euch beiden, ich hatte schon befürchtet die Soundkarte wäre Schrott.
            grüsse, martin
            ps. ist das schon ausreichend um vernünftige Klirrmessungen zu machen oder muss dafür eine bessere Soundkarte her?
              • 08.09.2001
              alle hier von mir veröffentlichten Klirrmessungen sind mit dieser Karte gemacht. Absolut ausreichend. Der Klirr von Lautsprecherboxen liegt um Zehnerpotenzen höher.
              • ente
                • 02.02.2004
                • 564
                Farads Werk
                Hallo Lovechild,
                kennst Du eigentlich Farads Kreation?
                Heinrich
                • lovechild
                  • 07.08.2006
                  • 12
                  Hey,
                  die Box von Farad kannte ich nicht, hatte aber hier irgendwo einen Hinweis auf diese Noname-Soundkarte gelesen - im Arta Thread glaub ich.
                  danke nochmal euch beiden für die kompetente Hilfe!
                  grüsse, martin
