Bündelungsmaß
egtop
egtop
Hallo VENTILIERT,
UweG hat recht ich habe tatsächlich den Bass in die Rückwand eingegeben.
Ich hatte übrigens vor ca. 8 Jahren bei einem Hig`s-endhändler
ein fantastisches Hörerlebniss mit einer Box ( Hersteller und Name
weis ich nicht mehr )
ca. 18/90/28 cm also ehr klein,
in der Front ein 15er und ein HT
und hinten ein 15er bass.
Klanglich das beste was ich jemals gehört habe!
Im Keesmann bin ich 1 mal im Monat, nach wie vor das beste Bamberger Pilz, gute Speisen - Marco Polo Empfehlung.
Hatte allerdings am Mittwoch einen Pfefferkarpfen der nicht so toll war.
Hier meine Empfehlung Gasthaus Dellermann in Oberharnsbach
Gruß Egtop
Das Bündelungsmass der Concorde ist fast identisch mit dem der alten Concorde.
Der leichte Anstieg unter 50 kommt durch den BR-Kanal hinten!
Dann zeig ich mal die Classic 200 (gestrichelt die C mk 3):
[IMG][/IMG]
Und nun die Classic mit Al 130 M:
[IMG][/IMG]
Atlantis:
[IMG][/IMG]
Couplet Ke:
[IMG][/IMG]
Atlas 250:
[IMG][/IMG]
Man sieht eindeutig den D'Appo-Effekt von 500-2500 Hz.
Die Classic ist auch nicht perfekt..
Tester spachen von leichter Überbetonung in den mittleren Höhen. Das könnte daran liegen, dass die Classic hier breiter abstrahlt und bei einem ungedämpften Raum dieser Bereich zu laut gehört wird!
Daher finde ICH die Classic mit dem Al 130 besser!
WENN man die Bündelung nicht will/mag, baut man kein D'Appo, basta.
Mir gefällt es.Zuletzt geändert von walwal; 20.10.2006, 10:39.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
@egtop: Bass auf der Rückseite muss nicht zwangsläufig negative Bündelung ergeben. Es kommt darauf an, dass er nicht zu hoch läuft und sich nach vorne hin gut zum MT addiert. Er muss dem MT phasenmäßig eher vorauseilen als nachhinken.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
So kann man es auch darstellen...
http://www.irt.de/IRT/FuE/ak/swf/Lautsprecher_O98.swf
Das sagen die Experten für 5.1
5. Zur Richtcharakteristik der Haupt-Lautsprecher der 5 Kanäle.
Mit Rücksicht auf die Vielfalt der wiederzugebenden Programme sollten nur hochwertige Monitor-Lautsprecher verwendet werden, mit angemessener Richtcharakteristik, 60° Ab-strahlwinkel sind üblich bei ca. 4 dB Abfall an den Grenzen; Bündelungsmaß ca. 8 dB linear ab 250 Hz; möglichst auch unter 100Hz mit nierenförmiger Richtcharakteristik.
