Bündelungsmaß
  • VENTILIERT
    • 11.11.2002
    • 435
    A: Feste Reiter.
    RX-V 765 u.a.
      • 28342
      #47
      Also, ich versteh gar nix!
      Aber vieleicht bin ich ja nicht gefragt worden.....
      • CheGuevara
        • 25.10.2001
        • 760
        #48
        Original geschrieben von VENTILIERT
        Chassis 1-4
        Chassis 4-8
        hat noch niemand den Fehler gefunden? ;-)
        Alle Datenpakete sind gleich,
        aber manche sind gleicher.
          • 5396
          #49
          Doch, aber um den geht’s ja gar nicht.
            egtop
            #50
            Hallo erstmal
            also ich verstehe auch nichts
            wie sieht den eine ideeale Bündellinie aus?
            [IMG][/IMG]
            wie das klingt würde mich ja mal interressieren
            Gruß Egtop
            • VENTILIERT
              • 11.11.2002
              • 435
              #51
              Ich sehe eine negative Bündelung:
              Ergo: Seitenbass? Ja?? Sag schon??
              Und wenn ja: Was bedeutet negative Bündelung
              Was macht der Keesmann in der Wunderburg? Gibts den noch?
              RX-V 765 u.a.
                • 5669
                #52
                Negative Bündelung heißt, dass es im Durchschnitt aller Richtungen lauter ist als auf Achse. Beispiel für breitbandig negatives Bündelungsmaß: Alle Chassis in die Rückwand montieren. Akustisch gilt das als eher ungünstig .
                • VENTILIERT
                  • 11.11.2002
                  • 435
                  #53
                  Danke für die schnelle Info. Ich blicke immer mehr durch bei Boxsim
                  RX-V 765 u.a.
                    • 5396
                    #54
                    Das wäre doch etwas für die FAQ.
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      #55
                      Das würde ja für die Concorde zb heißen, das sie bei sehr tiefen Frequenzen bündelt und dann bei ca 100-200Hz wieder "streut", genau das gleiche im Mittelton und der D'Appo -> Bündelung sackt da ordentlich zusammen
                      Rette deine Freiheit . De
                      Du bist Terrorist!!!
                        egtop
                        #56
                        Hallo VENTILIERT,
                        UweG hat recht ich habe tatsächlich den Bass in die Rückwand eingegeben.
                        Ich hatte übrigens vor ca. 8 Jahren bei einem Hig`s-endhändler
                        ein fantastisches Hörerlebniss mit einer Box ( Hersteller und Name
                        weis ich nicht mehr )
                        ca. 18/90/28 cm also ehr klein,
                        in der Front ein 15er und ein HT
                        und hinten ein 15er bass.
                        Klanglich das beste was ich jemals gehört habe!
                        Im Keesmann bin ich 1 mal im Monat, nach wie vor das beste Bamberger Pilz, gute Speisen - Marco Polo Empfehlung.
                        Hatte allerdings am Mittwoch einen Pfefferkarpfen der nicht so toll war.
                        Hier meine Empfehlung Gasthaus Dellermann in Oberharnsbach
                        Gruß Egtop
                          • 28342
                          #57
                          Das Bündelungsmass der Concorde ist fast identisch mit dem der alten Concorde.
                          Der leichte Anstieg unter 50 kommt durch den BR-Kanal hinten!
                          Dann zeig ich mal die Classic 200 (gestrichelt die C mk 3):
                          [IMG][/IMG]
                          Und nun die Classic mit Al 130 M:
                          [IMG][/IMG]
                          Atlantis:
                          [IMG][/IMG]
                          Couplet Ke:
                          [IMG][/IMG]
                          Atlas 250:
                          [IMG][/IMG]
                          Man sieht eindeutig den D'Appo-Effekt von 500-2500 Hz.
                          Die Classic ist auch nicht perfekt..
                          Tester spachen von leichter Überbetonung in den mittleren Höhen. Das könnte daran liegen, dass die Classic hier breiter abstrahlt und bei einem ungedämpften Raum dieser Bereich zu laut gehört wird!
                          Daher finde ICH die Classic mit dem Al 130 besser!
                          WENN man die Bündelung nicht will/mag, baut man kein D'Appo, basta.
                          Mir gefällt es.
                          Zuletzt geändert von walwal; 20.10.2006, 10:39.
                            • 5669
                            #58
                            @egtop: Bass auf der Rückseite muss nicht zwangsläufig negative Bündelung ergeben. Es kommt darauf an, dass er nicht zu hoch läuft und sich nach vorne hin gut zum MT addiert. Er muss dem MT phasenmäßig eher vorauseilen als nachhinken.
                              • 28342
                              #59
                              So kann man es auch darstellen...
                              http://www.irt.de/IRT/FuE/ak/swf/Lautsprecher_O98.swf
                              Das sagen die Experten für 5.1
                              5. Zur Richtcharakteristik der Haupt-Lautsprecher der 5 Kanäle.
                              Mit Rücksicht auf die Vielfalt der wiederzugebenden Programme sollten nur hochwertige Monitor-Lautsprecher verwendet werden, mit angemessener Richtcharakteristik, 60° Ab-strahlwinkel sind üblich bei ca. 4 dB Abfall an den Grenzen; Bündelungsmaß ca. 8 dB linear ab 250 Hz; möglichst auch unter 100Hz mit nierenförmiger Richtcharakteristik.
                              • doctrin
                                • 06.05.2006
                                • 2786
                                #60
                                8dB ab 250Hz
