ob Widerstände hinsichtlich ihrer Belastbarkeit ausreichend dimensioniert sind, kann man mit Boxsim (1.02b) leicht überprüfen. Dazu erstellt man ein neues "Chassis", das dem Widerstand entspricht:
- Projekteigenschaften um ein Chassis erweitern.
- Beliebiges Chassis mit 8 Ohm Nennimpedanz als neues Chassis laden (z.B. TI100-8.BCH).
- Beim neuen Chassis den Namen auf "Widerstand XY" ändern.
- Resonanzfrequenz fs auf 1 Hz setzen.
- Korrekturfaktor K errechnen: K = R / 8 (mit R, Wert des Widerstands)
- Belastbarkeit des Widerstands multipliziert mit K unter Pmax eingeben.
- Wert des Widerstands unter Rdc eingeben.
- Bei den Ersatzinduktivitäten und -widerständen jeweils Werte nahe 0 eingeben (z.B. 1,E-10).
- Pegel ändern: -200 dB.
- "F-gang Impedanz ben." ausschalten.
- In der Weiche den zu untersuchenden Widerstand durch das neue "Chassis" ersetzen.
- Max. Pegel betrachten.
Interessanterweise ist bei der üblichen Bauteildimensionierung oft nicht der Maximalhub oder die elektrische Belastbarkeit der Chassis limitierend, sondern irgendein Widerstand. Kritisch sind vor allem Widerstände im Basszweig der Weiche.
Mit freundlichem Gruß
