Messanordnung bei Lautsprecherabstimmung
  • herbert1
    • 19.12.2005
    • 74
    Eine Frage an unsere Messprofis.
    Ich bin gerade dabei, einen neuen Lautsprecher abzustimmen. In welcher Entfernung stelle ich das Mokrofon auf, um eine richtige Abstimmung durchzuführen.
    Am Hörplatz ???
    Ich habe bereits bemerkt, dass je weiter man das Mikrofon vom zu messenden Lautsprecher wegstellt, sich die Höhen ein wenig verringern. Zwischen einer Entfernung von 1m auf ca. 3 m ergibt das einen Abfall von ca. 2 dB ab ca. 7 KHz.
    Oder hat sich sonst ein Fehler eingeschlichen, den ich nicht beachtet habe?
    Wenn du nur mit Raumeinfluß messen kannst, würde ich auf etwa 50cm rangehen. Wenn du fenstern kannst, am Hörplatz.
    Die Summe von Direkt- und Diffusschall darf am Hörplatz leicht abfallend sein. Der Direktschall sollte - je nach gewünscht- ziemlich linear sein.
