Klirrmessung: 90 dB am Lautsprecher oder am Mikrofon???
  • spendormania
    • 25.07.2004
    • 439
    Tja, so lautet die Frage. Welche Messmethode ist vereinheitlicht:
    a) Lautsprecher bringt 90 dB Schalldruck, Messmikro ist 1 Meter entfernt
    oder
    b) Lautsprecher steht einen Meter vom Mikro weg und am Mikro liegen 90 dB Schalldruck an.
    Gruß!
  • Moppel
    • 21.08.2005
    • 539
    oder
    Hallo spendormania,
    woher willst du denn wissen, wie laut die Box spielt, wenn du nicht das Mikro fragst ?
    Also b.)
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      genau, denn es heißt ja auch Kennschalldruck: 90db/W/m
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • spendormania
        • 25.07.2004
        • 439
        In dem ich meinen Schallpegelmesser vor die Box halte.
        Gruß!
          1m Abstand von der Vorderkante.
          (nicht 1m vorm Chassis oder der Schallwand, bei Hornlautsprechern würde man unter Umständen noch im Kanal messen)
          • spendormania
            • 25.07.2004
            • 439
            Danke!
            @ Farad: Da Du gerade hier bist: wie hast Du auf Deinen ARTA-Klirrdiagrammen die Prozentzahlen hinbekommen? Bzw.: gibt es eine Umrechnungsformel, mit der ich die dB-Zahlen in Prozent umrechne?
            Gruß!
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Bin zwar nicht Farad ... Du mußt nach vollbrachter Klirrmessung einfach den Button "D%" (% Distortion) drücken, dann kommt die Darstellung in Prozent.
              Hier ist ein schöner Online-(Um-)Rechner: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-klirr.htm
              Matthias
              • spendormania
                • 25.07.2004
                • 439
                Das habe ich gesucht, danke.
                Gruß!
                • pico
                  • 14.09.2004
                  • 894
                  Hi Spendormania,
                  meine Antwort auf die ursprüngliche Frage wäre weder noch! Wenn es um die Messung von KLEINEN Klirrgraden geht muss man mit dem Mikro gerade im Bassbereich deutllich näher an das Chassis ran um Raumrückwirkungen zu unterdrücken.
                  Wir messen den Klirrfaktor daher bei Bässen und Mitteltönern in 20cm Abstand (Hochtöner 50cm). Das Chassis produziert dabei natürlich z.B. 90 dB in 1m, in 20cm werden dann also 114 dB gemessen.
                  Gruß Pico
                  • FoLLgoTT
                    • 01.02.2002
                    • 699
                    Ja, das habe ich bisher auch so gemacht. Also aus 1m Entfernung durch Mittelung auf 80 oder 90 dB kalibriert und dann im Nahfeld gemessen. Der Vorteil ist auch, daß eventuell vorhandene Resonanzen an Gegenständen im Raum weniger ins Gewicht fallen und praktisch nur der Klirr des Chassis erfasst wird.
                    Nils
                    • 20Hertz
                      • 05.09.2004
                      • 1050
                      ... in 20cm werden dann also 114 dB gemessen.
                      Wenn man sich sicher ist, daß das Mikro bei solchen Pegeln noch nicht selber klirrt - schön.
                      Matthias
                      • pico
                        • 14.09.2004
                        • 894
                        Hi Matthias,
                        ich habe mich auch erschrocken als ich die 114 dB ausgerechnet habe. Letzten haben wir sogar einen 46er Bass bis 105 dB Klirrfakor gemessen, das wären dann ja 129 dB in 20cm. Trotzdem zeigten sich selbst bei deisen Pegeln sehr geringe Klirrwerte unter 0.3%, bei K5 und mehr sogar unter 0.1% -> das Mikrofon konnte also noch nicht am Ende sein.
                        Gruß Pico
                        • ente
                          • 02.02.2004
                          • 563
                          Grenzschalldruck
                          Es gibt natürlich professionelle Mikrofone, die das problemlos bewältigen. Die meisten erschwinglichen Mikros bewegen sich bei 129 dB schon deutlich im Grenzbereich:
                          Heinrich
                          • ente
                            • 02.02.2004
                            • 563
                            Hallo pico,
                            mit welchem Mikro hast Du gemessen?
                            Ich habe meine Bastelkiste durchprobiert und würde - bis auf das Referenzmikro - ausschliesslich auf deutlich schlechtere Werte kommen (Messbedingungen s. Application Note Nr. 5, ARTA-Homepage)
                              • 5682
                              Ich hätte bei 90dB in einem Meter eigentlich nur 104 dB in 20 cm erwartet. Sind 6dB pro Entfernungshalbierung bzw. -verdopplung nicht mehr richtig?
