Brauche Hilfe zu 3-Wege
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    einige wissen ja, dass ich nach neuen LS suche. Da die VOXen etwas aufstellungskritisch sind und ich nicht viele Möglichkeiten bei mir habe, ist mir ein klassischer 3-Wegerich um einiges lieber.
    Habe jetzt mal eine Kombi simuliert, die mir persönlich recht gut gefällt. Die Weiche hat wenig Bauteile, der FQ-Gang ist richtig schön linear, aber mich stört noch ein kleiner Buckel am Ende des FQ-Ganges. Hat einer eine Idee, wie ich den noch wegbekomme?!
    Anbei die boxsim-Datei und die Bilder:
    Bosim-Datei
    Liebe Grüße,
    Jann
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1162
    Das ist ein Artefakt der DSM25FFL. Einfach mal die DSM ohne Weiche und andere Chassis simulieren! Oder den Frequenzgang auf der Online-Produktseite anschauen. Da ist das auch zu sehen.
    Wenn man sich von dem Buckel gestört fühlt, kann man es mit so einem gezielten Saugkreis in den Griff kriegen, ähnlich wie er bei der Alto I / II optional angeboten wird. Ich würde aber erstmal probehören, ob der "spritzige" Superhochton überhaupt stört, bzw. ob der Buckel nicht schon wenige Grad außerhalb der Achse verschwunden ist.
      • 12248
      Mich persönlich würde eher die Senke vor dem Buckel stören (und der R vor dem TT).
      • Diablo
        eventuell brauchst du zwischen TT und MT nicht so tief trennen
        (wenn beide chassis an der vorderseite der box untergebracht sind)
        der GF sollte noch wesentlich höher sauber spielen
        und evtl. bekommst du dadurch noch ein bisschen wirkungsgrad im bass (kleinere serien-spule)
        was macht eigentlich der widerstand vor dem TT genau???
        • TurboOmega
          • 08.04.2006
          • 2268
          OK, hab mal ein wenig die Weiche geändert und höher getrennt, zudem den Widerstand weggelassen. Desweiteren habe ich etwa smit den Fasen rumgetestet und so auch noch etwas im Hochtonbereich erreichen können. ANbei die Bilder des Frequenzganges und der neuen Weiche. Der FQ-Gang hat in gestrichelter Form die Version 1.
          Jann
          • Kingping
            • 23.12.2005
            • 80
            der mt ist unnötig groß gewählt. eine 2" kalotte wäre da besser geeignet.
            • TurboOmega
              • 08.04.2006
              • 2268
              Naja, möchte aber gerne einen 130er nutzen. Also, ob es nun ein AL130 oder ein NAC130 wird, wird sich rausstellen.....
              Jann
              • Kingping
                • 23.12.2005
                • 80
                dann solltest ht-mt wenigstens möglichst tief trennen.
                ein 13er geht gut bis ~1400 hz vom abstrahlverhalten her.
                  • 5682
                  @Kingping: Da hilft die Schallwand. Sie reduziert das Bündelungsverhalten im Bereich um 2,5 kHz. Die Überlegungen auf der unendlichen Schallwand sind für "Kisten" nicht unbedingt zutreffend.
                  Es hat (leider) einen Grund, warum Konus-MTs so beliebt sind.
                  Zuletzt geändert von UweG; 17.06.2006, 22:21.
                  • Diablo
                    und welche 2" MT-kalotte kann man bei 250Hz trennen????
                      "Classic 200" mit AL130 hat es doch schon mal gegeben, nicht?
                      Damit häte man eine gute Vorlage, die schon mal gemessen wurde. Den KE25 gegen DSM25FFL auszutauchen wäre kein grösseres Problem mehr.
                      Das, was auf den letzten Bildern zu sehen ist, sieht gut aus.
                      • Kevin R
                        • 11.07.2005
                        • 471
                        Hab auch mal ein wenig rumgespielt:
                        Aus der Ursprungsdatei:
                        http://www1.file-upload.net/18.06.06/r34gh5.jpg
                        Meine eigene (IMHO schlechtere Version):
                        http://www1.file-upload.net/18.06.06/xxhwk1.jpg
                        Einfach runterladen und als Dateiendung BPJ eintippern, dann funktionieren die Dateien.
                        Gruß, Kevin
                        Klang ist alles
