Meßbox mit integrierter Soundkarte
    anbei ein paar Bilder, die vielleicht interessant sind. Ich habe bei Ebay vor längerer Zeit diese Soundkarte gekauft...
    Das Problem waren stets die frickeligen Klinkenstecker von denen ich dann immer erst auf Chinch kommen mußte um weiterzustecken und das war alles immer sehr unübersichtlich und ein Kabelsalat.
    Die "Karte" (eigentlich "Sound-2-USB") ist AC97 kompatibel und läuft somit problemlos an jedem Rechner, ausserdem hat sie den wichtigen LINE-IN.
    Ich habe dann die MAYA44USB ausprobiert und kann die Karte eindeutig NICHT empfehlen. Ein Kalibrieren ist nicht möglich, sobald auf beiden Kanälen Rauschen anliegen sollte, schaltet sie Stumm. Audiotrak weiß nichts davon, ein solches Problem ist noch nie aufgetreten, andere Treiber, Patches oder sonswas irres gibts nicht.
    Also habe ich eben doch wieder mit der kleinen Billigsoundkarte rumprobiert und habe sie dann in die ARTA-Meßbox integriert. Das ganze sieht dann so aus...
    und geöffnet...
    Durch direktes Anlöten auf der Unterseite der Platine werden die Klinkenbuchsen umgangen. Die Box hat jetzt einen Ausgang zum Verstärker und einen Eingang fürs Mikro, Stromversorgung der Soundkarte erfolgt über den USB.
    Durch den Referenzkanal gibt es keine Probleme mit Nichtlinearitäten, die Karte hat aber auch schon so einen recht glatten Frequenzgang.
    Alles in allem funktioniert die Sache sehr gut. Einzig noch: Ich habe zwischen den Chinch-Buchsen noch einen Schalter vorgesehen. Er Soll umschalten zwischen internem Referenzkanal, und Abgriff hinter dem Verstärker. Wenn ich jetzt beispielsweise das Signal in eine PA-Anlage einschleifen will, kann ich ja nicht hinter der Endstufe wieder abgreifen. Der Frequenzgang der Endstufe wird danan nicht mit ausgeglichen, aber darauf käme es nicht an.
    Von wo nach wo müßte der denn schalten? Reicht ein 1xUM aus? Einafch eine Verbindung zum rechten Eingang schalten funktioniert nicht...
    Messungen sind so langweilig, dass ich sie nicht zu zeigen brauche: Der Frequenz- und Phasengang sind aalglatt, der Klirrfaktor brauchbar, wenn auch nicht überragend. (20€ Karte!!!)
    Gruß, farad
  • RudiRuder
    • 27.02.2003
    • 88
    kurze Korrektur ->
    die MAYA funktioniert mit Arta und Windows XP
    Die Aussage von Fabian hätte seine komplette Messkette enthalten sollen.
    Notebook , Win98 , Maya - ein Versuch heute mit Fabian an meinem Notebook zeigte keine Komplikationen.
    Gruß RR
