Gf200+al130+dsm25ffl
  • Kevin R
    • 11.07.2005
    • 471
    Brauche mal Meinungen und evtl. Verbesserungsvorschläge.
    Sorry für die Bildgröße, mein halb gecrashtes Windoof ist nicht mehr in der Lage, das Bildbearbeitungsprogram zur Verkleinerung zu öffnen. Ist aber in der DSL Zeit nicht so tragisch denke ich...
    Was meint ihr, is das so okay?
    Danke schonmal.
    Gruß, kevin
    Klang ist alles
    • 5691
    Sieh gut aus. Hast du einen Röhrenverstärker oder wozu sind die beiden Glieder im Eingang des TT-Zweigs gut? Den Frquenzgang verändern sie nicht.
    • Kevin R
      • 11.07.2005
      • 471
      Rotel RB-990BX. Sieht halt optisch schöner aus mit den beiden Gliedern, einen wirklich Zweck hat das wohl nicht.
      Gruß, Kevin
      Klang ist alles
      • CheGuevara
        • 25.10.2001
        • 760
        LOL
        optisch schön ist das impedanz-minimum bei 3Ohm(?) einer Box nur bestehend aus 8Ohm-chassis auch nicht!
        gruß
        Che
        Alle Datenpakete sind gleich,
        aber manche sind gleicher.
        • Kevin R
          • 11.07.2005
          • 471
          Steigt ohne auch nur auf 4, egal ist das.
          Da ich Bauteile sowieso da einspare wo geht, wird das so nicht in Serie gehen
          Klang ist alles
            • 29060
            Warum soll da keine KE rein?
            • Kevin R
              • 11.07.2005
              • 471
              Weil ich die DSM25FFL noch hier rumliegen habe
              Gruß, Kevin
              Klang ist alles
                • 29060
                OK, dann nimm sie. Obwohl........
                Probier mal breitere Fasen, ob der F-Gang bei 30 Grad glatter wird.
                  Bis auf die Impedanz sieht es nicht schlecht aus. Aber wenn es sowieso für den Rotel gedacht ist - wurscht...
                  P.S.: Kevin, wie gross ist denn Dein Bildschirm?
                  • Kevin R
                    • 11.07.2005
                    • 471
                    17" 1024*1280
                    Leider nicht wirklich.
                    Gruß, Kevin
                    Klang ist alles
                    • raw
                      raw
                      • 12.06.2005
                      • 285
                      Was soll die Bohnenstange, Kevin?
                      Was ich machen würde:
                      - 40cm breites Gehäuse mit mittelgroßen Rundungen (r=3...5cm).
                      - W300S in entsprechend großem BR-Gehäuse, Abstimmfrequenz je nach Musikgeschmack mit dem Ziel maximal möglicher Lautstärke bei meist gehörter Musik, Entzerrung per EQ an den Raum
                      - Trenn den AL130 vielleicht etwas tiefer zum W300S (300Hz?).
                      Für weniger Vertikalmodenauswirkung und mehr Bündelung im Tiefton und unterem Mittelton, kannst du auch zwei W250S nehmen.
                      Meine Vorschläge verteuern deine o.g. Box nichtmal.
                      Denis
                      • Kevin R
                        • 11.07.2005
                        • 471
                        Deine Vorschläge verbreitern die Box mechanisch aber ungemein *g*
                        Mehr als 26cm Breite mit Anwinkelung kann ich nicht stellen, da kann ich mich auf den Kopf stellen.
                        Gruß, Kevin
                        Klang ist alles
