Messungen THE T.AMP PM40C
tiki
Hallo Matthias,
wenn Du mir schnell Deine Adresse schickst, schickt Dir IBTK noch morgen eine Mustersendung - noch billiger geht's nicht.
Gruß, Timo
Guten Abend,
anbei ein paar Messungen des modifizierten T.AMP.
Zuerst aber die Klirrmessung des Soundblaster MP3+ im Loopback-Modus:
Das sieht IMHO gar nicht so schlecht aus. Artefakte wie bei 160Hz kommt immer wieder mal vor, ich tippe hier auf mangelnde Rechenleistung meines Uralt-Schleppies (temporäre Überlastung ).
Als nächstes die Auswirkungen des "tiki-Tunings", d.h. Tausch von C3 und C14 von 10 µF auf jeweils 100 µF:
rot = 10 µF (Original)
schwarz = 100 µF
Bitte Skalierung beachten, der "Höhenanstieg" der gemoddeten Version beträgt gerade mal 0,1dB. Der Curser steht übrigens exakt bei der -3dB Frequenz der Originalversion (=16Hz). Mit ARTA ermittle ich tatsächlich eine -3dB Frequenz von 1,6 Hz bei der umgebauten Version. Der Soundblaster scheint "untenrum" sehr stabile Ergebnisse zu liefern.
Zuletzt noch THD bei 6 V und 12 V, entsprechend 9 bzw. 36 Watt am 4 Ohm Lastwiderstand (heiß!). Eingang in die Soundkarte über Spannungsteiler 8k2 / 910 Ohm:
Ich muß wohl noch ein paar Messungen bei hohen Leistungen machen, denn das deckt sich nicht mit tikis Ergebnissen. Oder ich habe mit den zufällig gewählten 12 V exakt die Kotzgrenze des Amp erreicht.
MatthiasZuletzt geändert von 20Hertz; 08.11.2009, 18:19.
tiki
bitte meine Messungen nicht so ernst nehmen!
Nachdem ich nun endlich mal Heinrichs und Ivos Anleitungen wenigstens durchgelesen habe, sollte ich nächstens doch einige Einstellungen bei den Messungen überprüfen.
Gruß, Timo
t.amp Modifikationen
da ich mich nun auch für den t.amp PM40 entschlossen habe wollte ich noch mal
schüchtern in die Runde fragen, welche Kondensatoren nun sinnvollerweise aus-
getauscht werden sollten und welche Werte sich bewährt haben.
Hat denn jemand einen Schaltplan von dem Gerätchen bzw. stimmt der Plan auf
der 2ten oder 3ten Seite für dem PM40C ?
Oder hat jemand evtl. ein Bildchen der Platine vor/nach dem Umbau?
Demnächst habe ich dann auch alle Teile für mein mobiles Messystem zusammen
(ACER 3810T, Tascam US122MKII, Messwbox und den t.amp PM40C), dann gehts
ans Einstellen und Kalibrieren!
Ich kann also Alle Tipps und Hinweise gut brauchen, da ich absolut kein Computer-
freak bin!Gruß,
Der_Axel
tiki
Aktualisierung
Hallo Axel,
in der Hoffnung, daß die Bildchen diesmal länger als ein Jahr Online bleiben, habe ich meine Messungen mal neu hochgeladen.
Zur Modifikation. Wenn Du überwiegend zweikanalig messen möchtest, kannst Du Dir die Fummelei im Grunde auch sparen, da in diesem Modus der Fehler des Messverstärkers (und der der Soundkarte) kompensiert wird.
BTW, wenn mich nicht alles täuscht hat Heinrich mal erwähnt, daß die neueren T.AMPs in SMD aufgebaut sind. Also nichts mehr für Grobmotoriker.
Matthias
Harsware zu ARTA
@ Timo
Das ist ja ein Superservice! - Danke!
@ Matthias
Auch an Dich ein Dankschön!
Seit Freitag habe ich das Notebook, den Tascam 122 und den t-amp.
Das einzige was mir wirklich fehlt ist ZEIT.
Den t-amp trotzdem sofort mal aufgeschraubt und .........
Tatsächlich => alles SMD.
Das Layout hat sich praktisch nicht geändert, aber die Teilchen sind miniklein ........
Da ich auch zur Gattung der (zudem blinden) Gobmotoriker zähle, sehe ich da für
Modifikationen eher schwarz.
Ich werde das Teil in den nächsten Tagen mal auf dessen Frequenzverlauf mit
meinem alten Clio vermessen, dann werden wir weiter sehen.
Bei Pegelmessungen mit Micro dürfte das so nicht sein.
Abweichungen bei Parametermessungen (OK, alles Impedanzmessungen) , die
bis 10 Hz runter gehen, kann ich mir auch nicht leisten.Gruß,
Der_Axel
Hallo Axel,
Zitat von Der_Axel Beitrag anzeigenDas stimmt doch aber nur bei Impedanzmessungen - oder?
Zitat von Der_Axel Beitrag anzeigenAbweichungen bei Parametermessungen (OK, alles Impedanzmessungen) , die
Matthias
tiki
Hallo Axel,
mach doch bitte mal ein sauberes Foto von der Platine, ähnlich meinem obigen oder laß es von einem Bekannten machen. Damit kann man sicher entscheiden, ob eine Modifikation einfach und sinnvoll ist. Danach sehen wir weiter.
Gruß, Timo
Hallo Timo,
klar, ein Foto kommt !
Gestern habe ich die Pegelmessungen gemacht - die sind identisch mit denen von
Matthias 20Hz - Rote Linie, mit etwa -6 dB bei 10Hz. Leider habe ich Probleme,
die Clio-Daten vom Messrechner (Win. 85), der nur über ein marodes 3-1/4"-Floppy
Laufwerk verfügt rüberzubekommen. Mit ein guter Grund so langsam umzusteigen.Gruß,
Der_Axel
Zitat von 20Hertz Beitrag anzeigenErster Eindruck: nette Kiste, schöner RKT, brummt nicht, rauscht nicht.
Hintergrund: ich suche eine Alternative für meine große Endstufe, da hängen (zuhause) nur die Picolinos dran, da sind 2x 600W (auch unter ökologischen Aspekten) einfach nicht notwendig - zudem nervt der Lüfter.
Hintergrund 2: die T-Amps S75 / S100 / S150 werden qualitativ recht unterschiedlich bewertet, daher meine Frage bezüglich des PM40C (wobei der sicher aus anderer Produktion stamm als die S-Serie).
Danke und Grüße,
IFFGrüße aus Karlsruhe, Florian
