Fragen zu boxsim
  • audiofreak
    • 11.06.2005
    • 67
    Fragen zu boxsim
    wie ist das Diagramm zum Bündelungsmass zu lesen?
    Soll das eine gerade Linie sein z.b. auf 2 dB, denn bei mir steigt die Kurve fast Parabel förmig an mit einem Schlenker zwischen 2000 Hz und 10000 Hz??
    Denke mal ja, denn das Bündelungsmass soll ja konstant sein.
    Im Programmfenster "F-gang./Imped." liegt die Trennfrequenz bei ca. 1800 Hz, im Programmfenster "Weiche/Filter" liegt die trennfrequenz aber bei ca. 2100.
    Wem ist jetzt zu trauen, bzw. was ist die richtige Anzeige?
    mfg
    david
    • 5691
    Hallo David,
    wenn du keinen Lautsprecher hinbekommst, der ein konstantes Bündelungsmaß über den gesamten Frequenzbereich hat, dann bist du nicht der Einzige, daran haben sich schon viele die Zähne ausgebissen. Man sollte jedoch verhindern, dass alzlzu tiefe Einbrüche stattfinden und sich darüber im klaren sein, das Abstrahlverhalten Klangfarbe beeinflusst.
    Die beiden Trennfrequenzen stimmen beide. Bei 1800 Hz sind die Chassis gleich laut (akustische Trennfrequenz) und bei 2100 Hz bekommen sie die gleiche Spannung geliefert (elektrische Trennfrequenz, weniger relevant).
