DLSA Pro im Eimer ?
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    DLSA Pro im Eimer ?
    letzte Woche habe ich versucht Messungen mit meinem
    DLSA Pro zu machen.
    Fehler 1:
    Die Abtastrate 51kHz geht nicht mehr.
    Ein Window poppt up "Hardwarefehler" oder so ähnlich, sobald
    ich versuche auf die höhere Abtastung umzustellen.
    Wenn ich dann Messe kommt ein Geräusch, was einem
    rauschenden Maschinengewehr ähnelt.
    Keine Sorge, es ist NICHT die Abtastrate 3,2Hz, die es nur
    gegen Aufpreis/Update o.ä. gibt. Daß die bei meinem Gerät fehlt
    ist mir bereits bekannt.
    Fehler 2:
    Na gut, dann habe ich halt nur bei der "mittleren" Abtastung
    gemessen. Aber irgendwie klappte das nicht.
    Spaßeshalber habe ich mit dem EQ einen Buckel bei 500Hz
    reingedrückt. Das DLSA hat diesen dann aber bei 300Hz gemessen... <- ???
    Hat irgendjemand eine Idee ?
    BlueFlame
  • Boxenwastl
    • 29.12.2005
    • 501
    Einmal den Support unter www.dlsa.de fragen/auf Kontakt klicken. Telefonischen Support gibt es auch.
    Dort sitzt ein kompetenter Mann, der dir sicherlich weiterhelfen kann. Ob er allerdings die Hardware repariert, kann ich nicht sagen.
    Aber vorerst würde ich einmal dlsa komplett vom Computer löschen und neu aufspielen, wenn das nicht geht, vielleicht am Computer eines Freundes probieren. Normalerweise dürfte da nichts kaputt werden, ausser du hast..................................???????????? ?
    • Boxenwastl
      • 29.12.2005
      • 501
      Was ist jetzt los? Hast du den Hardwarefehler beseitigen können?
      • BlueFlame
        • 21.01.2002
        • 453
        sorry, daß ich mich noch nicht gemeldet habe.
        Ich bin noch nicht dazu gekommen.
        Sobald ich es ausprobiert habe, melde ich mich.
        BlueFlame
        • Boxenwastl
          • 29.12.2005
          • 501
          Was ist jetzt ?
          Geht das seelige DLSA Pro schon wieder oder ist es bereits im Altmetallbehälter gelandet?
          Wenn ja, wieder herausnehmen und mir senden. Porto zahle ich freiwillig.
