Boxsim: Einzelchassis & aktiver Filter
  • Dominique
    • 31.03.2006
    • 3
    bin relativ frischer Boxsim user, aber ich habe hier schon nach dem Thema gesucht und nix gefunden!
    * Funktioniert der aktive FIlter nur, wenn man auch eine Frequenzweiche benutzt? *
    In einer Beispieldatei funzt der Filter prima, aber in meiner Breitbandbox (nur ein Breitbandchassis, daher auch ohne Weiche) sehe ich keine Erhöhung, bzw. die grüne Kurve für den Filter fehlt auch!
    Dominique
    PS. Den Aktiven Filter will ich benutzen, um mein überkleines Gehäuse etwas zu kompensieren.
    Zuletzt geändert von Dominique; 31.03.2006, 17:25.
  • Diablo
    du baust zuerst eine simple weiche unter "weiche editieren" aus:
    -verstärkerausgang
    -gewünschtem chassis
    -zwei drähten, die beide verbinden
    und dann machst du deine einstellungen bei "aktiver filter"
    sonst weiß ja boxsim nicht, wohin das chassis soll
      • 5691
      Genau so ist das.
      Boxsim ermöglicht maximal 8 Chassis die beliebig auf bis zu 6 Verstärker aufgeteilt werden. Das passiert in den (bis zu) 6 Frequenzweichen.
      Eine Simulation ohne Weiche ist damit nicht möglich, weil weder Polung noch Zuordnung Chassis-Verstärker bekannt wären.
      • Dominique
        • 31.03.2006
        • 3
        Vielen Dank für Eure prompte Hilfe!
        Jetzt ist es etwas spät, aber morgen werde ich das gleich ausprobieren!
        Ich denke schon so lange über meine Projeklte nach (MiniAmp & MiniBox als gut abgestimmtes Paar), daß ich endlich was bauen will!
        Aber naja - auch nicht bevor ich's nicht richtig ausgetüftelt habe!
        Dominique
