Aktivmodul in BoxSim
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    ich habe hier eine 4 Wege Standbox, in welcher bald der Bass (TIW 360) mit einem Sitronik VP 150 direkt
    "befeuert " werden soll.
    Wie kann ich evtl. Weichenänderungen der restlichen 3 Wege bezogen zum Aktivmodul mit BoxSim simulieren???
    Das Aktivmodul soll ja bis zu einer Trennfrequenz bis 500 Hz. funktionieren. Nur wie wirkt sich dies auf das Gesamtklangbild aus???
    MfG LANDO
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • 5660
    Datei-Menü -> Projekteigenschaften: Anzahl Verstärker = 2 (oder mehr?)
    Danach stehen 2 (bis zu 6) Sätze an Frequenzweichen und aktiven Filtern zur Verfügung.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      super habe soweit alles eingegeben.
      Jetzt habe ich aber das Problem, das das Aktivmodul einen Subsonic-Filter (3. Ordnung) 18 db hat. Wie gebe ich das ein?
      Sehe dort nur 12 db für den Tiefpaß und was hat das Sitronik VP 150 für einen Q Wert?
      Vielen Dank im voraus.
      MfG LANDO
      Musikzimmer:
      Reckhorn A 404
      • istec1003
        • 20.04.2004
        • 577
        Filter 3. Ordnung (18db) erhälst du durch die Auswahl von 12db und 6db.
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          und Danke!
          Jetzt habe ich aber noch einmal eine Frage:
          Bei dem Sitronik VP 150 Modul ist eine Trennfrequenz von 150 Hz einstellbar. Bei dieser maximalen oberen Trennfrequenz ist dann aber bei 500 Hz gerade einmal ein Abfall von 8 dB auf dem Bild im Produktdatenblatt zu sehen. --> bei 400 Hz einner von 4 dB.
          Wie kann ich sowas mit BoxSim und dem aktiven Filter darin simulieren???
          18 db ist klar. Aber wie ist der Q-Wert und wie komme ich dann auf so eine Flankensteilheit mit meinen TIW 360???
          http://www.sitronik-industrie.de/fro...e10bd4b3b2bb92
          MfG LANDO
          Musikzimmer:
          Reckhorn A 404
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2186
            "Bei dem Sitronik VP 150 Modul ist eine Trennfrequenz von 150 Hz einstellbar. Bei dieser maximalen oberen Trennfrequenz ist dann aber bei 500 Hz gerade einmal ein Abfall von 8 dB auf dem Bild im Produktdatenblatt zu sehen. --> bei 400 Hz einner von 4 dB. "
            Und wie ist das bezogen auf den TIW 360 und dem Sitronik zu sehen?
            Ja Sitronik gibt diese Kurve an, aber was wird daraus mit einem TIW 360?
            Gibt es schon mitllerweile eine Messung für einen TIW 360 der ersten Generation??
            MfG LANDO
            Musikzimmer:
            Reckhorn A 404
              • 5660
              Nachdem nun klar ist, was eigentlich rauskommen soll, ist die Antwort nicht mehr so schwer.
              Mit folgenden Filtereinstellungen bekomme ich eine Kurve, die der Kurve "Trennfrequenz auf Maximum" im Sitronik-Datenblatt recht ähnlich sieht:
              Hochpass 12dB bei 18 Hz, Q=0,9
              Tiefpass 6 dB bei 500 Hz
              Tiefpass 12 dB bei 400 Hz mit Q=0,8
              Dein TIW360 mach daraus gar nichts anderes, weil es sich um ein aktives Filter handelt. Im Gegensatz zu einer passiven Weiche ist sein Amplitudengang nicht von der Lastimpedanz des Lautsprechers abhängig, weil es vor dem Verstärker sitzt.
