Ultracurve als RTA
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    Ultracurve als RTA
    das Ultracurve bietet doch auch die Möglichkeit mit einem Mic,
    RTA Kurven aufzunehmen.
    Hat das schonmal jemand probiert ?
    Kann man damit sinnvoll arbeiten ?
    Ist mit ~350€ ja nicht wirklich teuer. Und man bekommt 'nen EQ
    dazu.
    Zur Problematik.
    Ich habe ein DLSA Pro (alte Version ohne 3.2Hz).
    Aber im Auto bekomme ich da nur Müll gemessen.
    Das Micro ein paar Millimeter verschoben, und die
    Kurven ändern sich um 10dB....
    Irgendjemand hat mal gesagt, da wäre das Zeitfenster vom
    "Rauschen" zu kurz.
    Kann mir jemand weiterhelfen ?
    BlueFlame
  • Der_Axel
    • 30.04.2003
    • 607
    Ultracurve
    Hallo Blue Flame,
    Na Klar !
    der Ultracurve (2496) ist seit vielen Jahren ein wichtiges Arbeitsgerät
    für mich, speziell als RTA. Damit kann man 'im Raum' sehr schön sehen,
    was die Lautsprecher so machen und man sieht sofort ob ent-
    sprechende Gegenmaßnahmen sinnvolle Auswirkungen haben
    oder nicht.
    Das funktioniert natürlich auch im Auto.
    Dafür hier noch einen Trick:
    Der UC bietet für Messungen ein entsprechendes Rauschsignal
    am Ausgang. Nimm das mal auf eine Kasette (oder CD) auf und
    spiele
    das dann im Auto ab. Nun speicherst Du diese Kurve und invertierst
    diese (gewissermaßen so, als wenn Du den UC als EQ nutzen willst.
    Wenn Du nun bei Aufnahmen fürs Auto (Kassette oder CD) den
    UC einschleifst kannst Du diese Aufnahmen perfekt EQ-alisieren,
    aber halt speziell für das Auto. All zu große Peaks und Dips sollte
    man jedoch etwas entschärfen.
    wünsche noch ein schönes Wochenende,
    Der_Axel
    • BlueFlame
      • 21.01.2002
      • 453
      Hallo Axel,
      ja gut, aber das kann ich ja mit meinem DLSA auch.
      Der erzeugt auch ein Rauschsignal. (Nur ein kurzes -> MLS)
      Das schleife ich in meine Anlage ein, und gut is.
      Aber dennoch habe ich das Problem, daß die Mikro Position
      viel zu viel verändert.
      BlueFlame
      • Der_Axel
        • 30.04.2003
        • 607
        Messen im Auto
        Hallo Blue,
        Mit einer MLS wird das wohl nichts. Hier ist eineRTA- Funktion
        schon deutlich im Vorteil. Hier hast Du ein konstantes Rauschen
        was dann analysiert und über das Display (oder den Bildschirm)
        wiedergegeben wird.
        Der Behringer ist zudem über eine Zeitkonstante etwas
        unempfindlicher zu stellen dann wirs das gezappel reduziert
        und es werden schon klare Tendenzen sichtbar. Die Microphon -
        Position sollte natürlich im Bereich der Abörposition sein.
        Der_Axel
        • BlueFlame
          • 21.01.2002
          • 453
          Aha....
          D.h. konstantes Rauschen nicht nur einen Rauschimpuls.
          Mal schauen, ob ich über eine CD das dem DLSA beibringen kann.
          Daß die Abhörposition relevant ist, ist mir schon klar.
          Daß die Abweichungen so stark sind hätte ich nicht vermutet, und
          folgerte ich als Fehler im Meß-Setup (oder vom Anwender)
          Danke.
          Blue
          • pico
            • 14.09.2004
            • 894
            Hi BlueFlame,
            Das Micro ein paar Millimeter verschoben, und die Kurven ändern sich um 10dB....
            Das hat weniger mit dem Messsystem oder dem Anregungsgeräusch als mit dem Messobjekt selbst zu tun. Im Auto gibt es wegen der kleinen Abmessungen ausgeprägte Stehwellenfelder auch im mehrere Hundert Hertz Bereich, während man das im normalen Wohnraum eigentlich nur unter 100 Hz kennt.
            Im Auto (und auch bei Messungen am Hörplatz) mache ich daher während der ZEITlichen Mittelung auch eine RÄUMliche Mittelung, in dem ich während der Messung (bestehend aus z.B. 16 Mittelungen à 0.4 sec.) mit dem Mikrofon herumwedele (eine virtuelle Kugel von 20cm Durchmesser mehrfach abfahre und durchkreuze).
            Bei Mittelung über 5 Sekunden kann man so auf 1 dB reproduzierbar messen, auch wenn man nicht auf 5mm dieselbe "Kurve" abwedelt (und regt sich auch nicht über jeden kleinen Peak bei einer Punkt-Messung auf . . .).
            Gruß Pico
            • BlueFlame
              • 21.01.2002
              • 453
              aber dafür braucht man ja 'ne ausreichend lange Rauschdauer.
              Blue
              • pico
                • 14.09.2004
                • 894
                Hi BlueFlame,
                also die Anzahl der Mittelungen sollte man bei einem Messsystem schon einstellen können. Dann rauscht es auch dauernd.
                Wie machst Du eigentlich im Auto die Anregung? Bei JustOct ist eine WAV-Datei dabei, die man loopen, auf eine CD brennen und dann im Auto abspielen kann. Bei DLSApro kommt das Signal vom PC und wird von dort in den Verstärker eingespeist (wenn der denn zugägnglich ist und überhaupt einen Cinch-Eingang hat)?
                Gruß Pico
                • BlueFlame
                  • 21.01.2002
                  • 453
                  Genau. Gibt ein Cinch-Out am DLSA. Das mit dem Eingang des Verstärkers verbunden.
                  Oder alternativ eine CD. Die hab ich aber noch nicht probiert.
                  Zuletzt geändert von BlueFlame; 10.03.2006, 15:13.
