Oder macht das keinen Sinn?
Tiefbassanhebung im Simu einbeziehen?
Hat jemand zufällig eine Möglichkeit, die Tiefbassanhebung diverser Aktiv-Sub-Module mit in die Simu einzubeziehen? (Ich Denke da an so etwas wie einen Verstärker-Frequenzgang zu laden, analog den LS-Chassis.)
Oder macht das keinen Sinn?Zuletzt geändert von juergen_e; 06.03.2006, 00:43.Stichworte: - -
hallo jürgen
normalerweise sollte es reichen, wenn du die anhebung ( meistens eines sub-modules?) "zu fuß" berücksichtigst.
einfach ein ( BR?) gehäuse mit glattem frequenzgang simulieren und dann mal den kanal verlängern und schauen was passiert.....
es sollte so relativ problemlos möglich sein, eine dem amp spiegelbildliche kurve hinzubekommenMir kommt kein HiRes in die Anlage. Ich brauch meine Hochtöner noch länger.
Ein 12dB-Hochpaß mit Q>0,7 (also z. B. f=35Hz, Q=1,4) erzeugt eine Tiefbaßanhebung die mich manchmal an Frequenzgänge billiger Submodule erinnert. Das geht mit Boxsim.
Eine "richtige" Tiefbaßanhebung, wie sie z. B. in Broesels Zauberweiche drin ist, kann zumindest Boxsim nicht simulieren.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.Kommentar
