Kabeldurchgänge abdichten
  • FFlo
    • 20.08.2002
    • 138
    Hi, ganz kurze Frage aus Neugier:
    Kommt doch öfter vor, dass man bei der Innenverkabelung absolut luftdicht durch eine Platte durch muss, oder? Was verwendet ihr da zum Abdichten? Montagekleber?? Oder Silikon? Oder habt ihr dieses Problem noch nie gehabt? <
    flo
  • johnjay82
    • 02.06.2002
    • 860
    Ich verwende dafür eine Heißklebepistole. Dichtet sehr gut ab.
    Grüsse
    Dennis
    Dennis
    • gork
      • 29.07.2001
      • 1088
      ja, die heißklebepistole leistet dafür gute dienste: der kleber bleibt auch nach dem erkalten elastisch (und läßt sich bei bedarf auch leicht wieder entfernen). solche pistolen gibt es (in superduperbilligausführung) an der baumarktkasse oft schon ab 3 €.
      silikon ist im boxeninnern generell nicht so der hit, weil beim abbinden lösemittel ausdampfen können - das mögen manche an chassis verwendete kleber nicht (die mini-menge, die zum abdichten einer kabeldurchführung nötig ist, sollte aber unbedenklich sein).
      gruß
      gork
      • MrWoofa
        • 21.09.2001
        • 4774
        Hallo FFlo!
        Dichte auch alles mit ner Heißklebepistole ab. Hatte früher so eine 3€-Billig-Klebe, aber die taugen nix. da kommt der Kleber vorn raus und ist sofort hart.
        Habe jetzt eine von Pattex, steht drauf 'Pattex Hot - Pistol Starter-Set' ist ne Klebemaschine und nen paar lange Sticks. Das Zeug klebt wie der Teufel! Verwende ich übrigens auch zum Aufbauen meiner Frequenzweichen. Glaube in meinem VOX-Center-Story ist nen Bild davon.
        Grüße,
        Mein Heimkino
        Mein TL-SUB
        Mein VOX-Center
        Grüße,
        • gork
          • 29.07.2001
          • 1088
          mein auto
          mein haus
          mein boot
          natürlich taugen die 3 €-pistolen so gut wie nix - müssen sie ja auch nicht! solang der zweck nur das abdichten von kabeldurchführungen ist... meine klebepistole ist übrigens eine von den großen für 5 €. *g*
          gruß
          gork
          • ThomasL
            • 07.03.2002
            • 19
            also ich teile die 2-poligen LS-Kabel in der Mitte, so dass ich zwei runde statt eines "ovalen" Kabels habe. Die Durchführungen bohre ich so eng, dass die einzelnen Kabel gerade noch durchpassen. Ich glaube, das ist dicht genug.
            Thomas
            ThomasL
            • Michael
              • 09.01.2002
              • 235
              Mach ich auch immer, dichte aber trotzdem noch zusätzlich mit Heisskleber ab!!
                • 25.09.2001
                Meine Methode ist die des ThomasL, habe bisher kein Zischen und Pfeifen bzgl. Luftdurchghang wahrnehmen können.
