Eine kleine Lackieranleitung
  • Verrückter
    • 26.04.2006
    • 483
    Original geschrieben von Beatmaster007
    Wie gesagt, wenn der Lack nichts taugt und nicht ordentlich aushärtet wirst du immer Probleme bekommen. Vielleicht hast du auch zu dick aufgetragen. Lieber mehrere dünne Schichten als eine dicke auftragen. Dabei sollte jede Schicht ausreichend Zeit zum austrocknen haben.
    das wird das Problem sein. Ich habe zwar in mehreren dünnen Schichten aufgetratgen, aber nicht jeder Schicht genug Zeit gegeben.
    Meinst Du, dass es noch weiter trocknet? Wenn nicht, dann quäl ich es irgendwie hin...
    Stefan
    Edit: Oder erst mit etwas gröberem Papier, so 180er, schleifen und dann "Feinschliff" mit 240er und dann noch einmal dünn grundieren. Schleifen mit 360er und dann Endlack???
    Wäre das eine Möglichkeit das ganze noch zu retten? Wie würdet Ihr ran gehen? Wie gesagt, es soll nicht top werden.
    • Beatmaster007
      • 09.04.2006
      • 546
      Mach es noch einmal
      Wie groß ist denn die Fläche? Ich würde alles grob (120er) runterschleifen und neu anfangen. Versiegelte und Wasser undurchlässige Lackschichten würde ich mit 500er oder feiner nass und mit wenig Druck zwischen schleifen. Ein paar mal rüber gehen reicht schon. Einen Zwischenschliff macht man auch nur um aufrecht stehende Holzfaser und Staubeinschlüsse zu "brechen". Auf keinen Fall die dünne Schicht durchschleifen (sonst musst du wieder Grundierung auftragen).
      Du ärgerst dich nur über ein schlechtes Endergebnis.
      Ovale VOX 301
      Vollaktive VOX 301
      • Verrückter
        • 26.04.2006
        • 483
        So groß ist die Fläche nicht, aber ich habe trotzdem kein Bock mehr...
        Kantenlänge 15cm:
        Er bleibt noch zwei Tage direkt am, nicht zu nahe, am Ofen stehen. Dann schau ich, wie ich es am besten hin bekomme.
        Stefan
        • Verrückter
          • 26.04.2006
          • 483
          sagt mal, was ist der Unterschied zwischen Trocken- und Nassschleifen? Ab wann macht was sinn?
          Stefan
            • 12248
            Es macht bei Hochglanz-Oberflächen Sinn, ansonsten kann man es zwar auch machen, ist aber an sich nicht nötig.
            Wenn du mit einer 180'er oder 240'er Körnung den Endschliff vor der Lackierung machst, reicht das.
            • Verrückter
              • 26.04.2006
              • 483
              Hallo undvielen Dank für die Antwort.
              Aber wo der Unterschied nun liegt bzw. was das Nassschleifen nun bringt, erklärst Du auch nicht.
              Stefan
              • ukw
                ukw
                • 25.03.2003
                • 13
                Nassschleifen bedeutet, das man die Oberfläche mit Wasser benetzt und dann den Lack schleift. Dabei wird der Schleifstaub sofort im Wasser gebunden, es staubt nicht so, Schleifstaub brennt nicht ein und so weiter.
                Macht kein Mensch nicht mehr
                Ernsthaft: Gutes Papier bei feineren Körnungen auch durchlässige Fliesmatten, da gibt es keine Probleme. Mit gutem 240er Trockenpapier (for professional use - beispielsweise Indasa red Line )
                schleifst Du schneller und sauberer als mit 320 oder 400er Baumarktware.
                400er oder 600er Körnung maximal danach ist Politur angesagt - auch bei Hochglanz .
                Ob das nun Rot-Weiß Paste der Autoschrauber ist oder eine Zweihorn Clou oder Arti Politur.
                2K Lacke sind nach 48 Stunden spätestens polierbar.
                • Verrückter
                  • 26.04.2006
                  • 483
                  was bedeutet, der Schleifstaub brennt nicht so ein?
                  Kann es sein, dass das von mir beschriebene Schmieren damit gemeint ist?
                  Stefan
                  • SvenT
                    • 24.09.2004
                    • 2685
                    wo bekommt man eigentlich gescheites schleifpapier her???
                    unser holzhändler am ort hatte mal gutes, aber der hat jetzt auch nur noch baumarkt-ware....
                    • Verrückter
                      • 26.04.2006
                      • 483
                      So, alles mit 180er grob glatt geschliffen und dabei richtig viel Schleifpapier verbraten. Dann mit 240er nass geschliffen. Man, das war gut. Jetzt trocknen und dann ???
                      Soll ich dann noch einmal füllern? Oder gleich Lack drauf? Es sind ein par Ecken durchgeschliffen.
                      Stefan
                      P.S. Da ich nicht beurteilen kann, was gutes Schleifpapier ist, kann ich leider auch nicht antworten. Aber die Frage ist gut. Woran erkenne ich gues Schleifpapier?
                      • SvenT
                        • 24.09.2004
                        • 2685
                        über gutes schleifpapier kannst du mit der drahtbürste drüber gehen, ohne dass ihm was passiert
                        das ist ein guter trick, um verkrustetes (verklebtes) Schleifpapier wieder zu erneuern
                        bei billigem schmirgelpapier kann man die schleifpartikel manchmal sogar mit den fingern abkratzen....
                        • Verrückter
                          • 26.04.2006
                          • 483
                          Hättest Du mir das mit der Drahtbürste nicht ein par Stunden vorher sagen können.
                          Aber Danke für den Tip
                          • Beatmaster007
                            • 09.04.2006
                            • 546
                            Ich würde jetzt in mehreren Schichten dick Füller auftragen. Zwischen den einzelnen Schichten wartest du 10-20 Min., dann bekommst du auch keine Läufer und Nasen. Damit füllst du die ganzen Kratzer vom schleifen auf. Kleinere Löcher, falls noch vorhanden, kannst du vorm füllern spachteln. Da deine Flächen wirklich überschaubar sind würde ich die sprühen und nicht mit der Rolle machen.
                            Wenn es wirklich gut werden soll kaufst du dir den billigsten schwarzen Sprühlack aus der Dose und sprühst ganz dünn eine Schicht über den trockenen Füller. Nach dem trocknen kannst du mit 500er schleifen (bei einer Schicht dauert das auch nicht lange). Du schleifst also wieder die schwarze Schicht, Kontrollschwarz genannt, runter. Jetzt siehst du erst wie glatt deine Oberfläche ist. Überall wo so kleine schwarze Stellen über bleiben sind Unebenheiten. Dort musst du weiter schleifen. Nur nicht durchschleifen. Falls du doch durchschleifst muss auf diese Stelle vorm Lackieren unbedingt wieder Grundierung gesprüht werden.
                            Ovale VOX 301
                            Vollaktive VOX 301
                            • Verrückter
                              • 26.04.2006
                              • 483
                              Vielen Dank.
                              Ich schau mal, wie weit ich es treiben möchte.
                              Stefan
                              • Verrückter
                                • 26.04.2006
                                • 483
                                So, Nase voll.
                                Hab geschliffen, grundiert, lackiert. Und so weiter und so weiter...
                                Jetzt endlich mal Scharz drauf und schon wieder ins Klo gegriffen. Das ist so ne heftige Orangenhaut drauf, dass man meint es wäre Hammerschlag. Auch nicht schlecht. Jetzt wird noch einmal ganz vorsichtig geschliffen und noch mal möchtegern Hammerschlag und fertig. Hab wohl falsche Farbe und bin vielleicht auch zu doof. Ich weiß es nicht. Die nächsten Boxen werden entweder mit Samt DeceFix beklebt oder gar beflockt.
                                Nase voll...
                                Stefan
