Kann mir jemand nen Tipp geben, wie man die Schnittkanten von Acrylglas / Plexiglas am besten glänzend glatt bekommt? Bei richtigem Glas werden die Kanten ja ´feuerpoliert´. Macht man das bei Acrylglas ähnlich? Oder vielleicht irgendwie mit Lösungsmittel? Oder bleibt nur das mechanische polieren?
Man kann die Kanten wirklich mit einem Heißluftgerät "polieren",
dies setzt allerdings eine glatte Schnittkante und seeeehr viel Übung vorraus.
Mit Lösungsmittel geht auch, erfordert aber eine über Kopf Anwendung, um ein Ablaufen über die Restfläche zu vermeiden und erfordert auch eine nachträgliche abrasive Bearbeitung.
Das erfolgversprechende für Einzelstücke, ist wohl die Bearbeitung mit immer feinerem Schmirgel, bis hin zur Politur.
Wenn du die Möglichkeit hast an Diamantwerkzeug zu kommen wäre das optimal. Leider sehr teuer.
Beim Polieren mit Schwabbelscheibe nicht zu viel Wachs nehmen, die Fläche wird sonst speckig und hat nicht den richtigen Glanz.
Feuerpolieren geht erst richtig gut, wenn alle Bearbeitungsspuren weg sind. Und das ist auch wirklich so gemeint. Sollten noch Spuren vorhanden sein, werden die durch Polieren erst richtig sichtbar und du fängst wieder von vorne an.
Vom Lösemittel lass besser die Finger. Führt sehr häufig zu Spannungsrissen und dann kannst du alles in die Tonne hauen.
das ist eigentlich ziemlich einfach: mit der Schwabbelscheibe (Stoffpolierscheibe). Darauf wird Politur aufgetragen und dann in einer Ständerbohrmaschine (oder was Vergleichbares) mit maximaler Drehzahl rotieren lassen. Die Plexiglaskante wird an die Schwabbelscheibe gehalten und im Nu sieht die Kante so glatt aus wie die Plexiglasoberfläche.
Eine Schnittkante kriegt man definitiv nur mit mehreren Bearbeitungsschritten blank. Super wäre, wenn das Plexiglas nach dem anritzen abgekantet wird, also gebrochen. Die Bruchstelle ist klar!
Gesägte Kanten (erstaunliche Ergebnisse mit einem gewöhnlichen Fuchsschwanz) müssen erst gefeilt, dann feinst geschliffen und dann klar lackiert oder poliert werden.
Man kann die Kanten nach großzügigem Entgraten auch verschmelzen, indem man mit dem Heizkörper eines Lötkolbens (oder was anderes heißem) drüber fährt (für diese Methode bekomme ich bestimmt wieder Prügel, weil ich gern Lötkolben schände). Lötkolben dabei entgegen der Bewegungsrichtung drehen, max eine Umdrehung, also immer mit einer sauberen Stelle auf dem Material, und bei guter Luftzufuhr, weil die Dämpfe evtl giftig oder reizend sind. Hinterher den heißen Lötkolben sofort mit Papier abwischen, damit nicht noch länger qualmt. Diese Methode erstmal an einem Testexemplar üben, die Arbeitsgeschwindigkeit ist abhängig vom Lötkolben.
