@WE-HA , Temperatur beim Lackieren. habs eilig :)
  • larry
    • 18.09.2002
    • 230
    Hi !
    Wollte fragen, ob es etwas ausmacht, wenn ich heute (ca. 8 Grad) im Freien Lackiere...
    bitte schnell
    mfg
    larry
    gruesse,
    larry
  • larry
    • 18.09.2002
    • 230
    hi,
    sind 9 Grad, und 81% Luftfeuchtigkeit
    mfg
    larry
    gruesse,
    larry
    • tonfreund
      • 23.09.2001
      • 12
      bei dieser Temperatur sind zumindest nicht mehr viel Insekten da ..
      von dem Aspekt betrachtet spricht nix dagegen
      gruss tonfreund
      • Nuggets
        • 12.04.2001
        • 571
        Ich lackierte letztes Jahr um dieselbe Zeit (=> gleiche Temperatur).
        Leider rotzte und klumpte der Lack (war frisch geöffnet! Ich hatte auch kräfig umgerührt, um die Homogenität zu sichern).
        Meine V20, die hochglanz-glatt werden sollten, haben nun eine unschöne Orangenhaut.
        Nuggets
        Visaton Vox 253 an Rotel RC und RB 990 (DAC: DIY PCM1794)
          8 Grad ? Vergiss es !!! Luftfeuchtigkeit ist auch zu hoch, dauert dann noch länger!!!
          20 Grad sollten es schon sein.
          Ob du's eilig hast oder nicht (sagt euch gleich das Licht.....ne, war ne andere Sendung).....jedenfalls, dabei machst du alles zwölfundreissig mal neu, hat aber den Vorteil, das du schneller anpacken kannst, weil der Lack dann anfriert.
          PS: Es kommt natürlich darauf an, wem es was ausmachen sollte, mir nicht
          [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 11. Oktober 2002 editiert.]
          • larry
            • 18.09.2002
            • 230
            Hi !
            Ok, dann wird das Lackieren auf den naechsten warmen tag verschoben. Da wir in Deutschland leben wird das dann wohl so um mai juni sein
            Aber mal ernst, am mittwoch sol les 15 grad werden. Reicht das, oder ist das immer noch zu wenig??
            Will endlich die verdammten gehaeuse fertigbekommen.
            mfg
            larry
            gruesse,
            larry
              Hast Du keine andere Möglichkeit ? Garage mit Heizstrahler (oder heisser Braut )??
              • MrWoofa
                • 22.09.2001
                • 4774
                habe meine LS immer in der Küche lackiert --> Fliesenboden, kein Staub, der TL wollte jedoch nciht so wirklich durch die Türe, jetzt lackier ich im Flur bei gemütlichen 18°C
                Grüße,
                Grüße,
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Versuchs doch mal mit einem anderen Lack. Ich verwende zur Zeit von Glasurit den wasserverdünnbaren Lack, laut Hersteller kann man damit noch bei 5 Grad lackieren, aber in der Wohnung geht auch, stinkt nämlich sogut wie garnicht! Bei meinen seidenmatten, weißen Teilen funktioniert es wunderbar. Da fällt mir ein, ich wollte ja noch Fotos machen ...
                  Raphael
                  2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
