Ich würde demnächst gerne einen Vorschlag aus Hobby Hifi oder Klang und Ton nachbauen. (vielleicht das kommende Klang+Ton High End Projekt mit MHT-12.)
Allerdings würde ich das Projekt gerne folgendermassen "tunen":
- besonders dicke MDF Platten verwenden (oder compound mit Sandfüllung) sowie
- eine Sandkammer oben (und hinten) in der Box
Nun heisst es in Hobby Hifi 2/02 in einer Antwort auf einen Leserbrief:
"Wichtig ist zunächst die Einhaltung der Schallwandbreite und -Geometrie. Genau genommen muss damit auch jede Fase unverändert übernommen werden. [...] Die Breite einer Fase ist allerdings nicht so kritisch zu sehen."
Hmmm, ist das wirklich wichtig, dass die Breite der Schallwand exakt so sein muss wie angegeben?? Die Breite ist doch auch nur ein Produkt der Breite der TI100 Mitteltöner, oder? Die Breite der Schallwand war doch nicht das Ergebnis langen Testens, oder? Wie schaut es etwa bei den VOXen aus? Ist da die Schallwandbreite das Ergebnis eines Optimierungsprozesses?? Oder wird die halt einfach durch die Durchmesser der MT bestimmt??
Hört man den Unterschied??
Macht eine Veränderung der HÖHE der Box auch etwas aus? D.h. ist es kritisch, wenn die Schallwand aufgrund einer mit Sand gefüllten Kammer höher ist??
Danke,
Andreas 'Flo'
