Wollte fragen, wie ihr das mit den Einschlagmuttern macht.. Wie weit muessen diese von dem aeusseren Rand liegen?
Von innen (und dann ein simples loch boren) oder von aussen die Muttern anbringen (dann fraesen, Einschlagmutter rein, spachtel drueber + loch fuer den spike lassen + schleifen..)?
So ganz versteh ich das nicht. Meinst du Einschlagmuttern, wie sie für wenig Geld im Baumarkt zu kaufen sind? Oder meinst du die z. B. einem Set beigelegten Muttern, meist mit einer gerändelten Oberfläche für festeren Sitz. Geh mal vom zweiten Fall aus.
Für einen 8er Spike hat diese Einschlagmutter ein Nennbohrmass von 10 mm, tatsächlich etwas mehr, soll ja stramm sitzen.
Die Spikes sollten möglichst weit außen platziert werden und zwar in den äußeren Ecken, da dort die Gehäuseschwingungen am geringsten sind. Aber nach aussen hin genug "Fleisch" lassen, damit die Spikes auch nicht ausbrechen. 10 mm Bohrung gerade rechtwinklig zur Bodenplatte des LS einbringen und ein wenig Leim um die Rändelung der Einschlagmutter schmieren. Nicht zuviel, weil, wenn der Leim in die Bohrung gelangt, sitzt der Spike später fest bzw. läßt sich nur sehr schwer oder gar nicht verstellen.
Da der Spike sich unterhalb der Box befindet, müssen nur Perfektionisten den versenken und verspachteln.
also vo innen ist schlecht, weil dann kann´s die muttern mit der zeit raus (oder besser gesagt rein) drücken.
und loch bohren und mutter reinschlagen reicht, auf der unterseite von der box siesht du das eh nicht.
der abstand vom rand: so nah, dass es halt nicht ausbricht (gefühl!!!)
gruß
Che
Alle Datenpakete sind gleich,
aber manche sind gleicher.
Ääähhh., nein... eigentlich nicht. Pack so'n Ding mal aufn Scanner und stells hier rein. Oder schicks mir und ich stells hier rein. 90°-Platte zum Gewinde
