Abdichten von Gehäusen...
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Ich bin gerade dabei MB115/B Nummer 3 und 4 zu bauen...
    Meine Frage nun...
    Die Druckkammer des Horns habe ich in allen Ecken von innen mit Silikon ausgekleidet. Sollte ich noch die Auflage zwischen TT und SChallwand behandeln?
    Ich verwende zur Verschraubung Einscglagmuttern und diese Halterungen mit Gewindeschraube! Muß hier ebenfalls eine Dichtung erfolgen?
    MIKE
    Tja, wie ich schon mla irgendwo anders tipperte, ich klebe (wenn ich es brauche) sogenanntes Vorlegeband auf die Auflage. Das ist ein selbstklebendes 3mm starkes, 8 mm breites Gummi, das es beim Glaser gibt.
    Du kannst ja beim Anschrauben auch Silikon mit an die Schrauben geben, das dichtet und fixiert gleichzeitig auch noch die Schrauben gegen 'Losrappeln'. Hat gegenüber z.B. Loctite den Vorteil, das man die Schrauben auch mit weniger Kraft wieder mal losbekommt, wenn es sein muss.
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      Und wie is das genau?
      Denkst Du es ist nötig, diese Maßnahmen zu machen?
      MIKE
      • gegentakt
        • 28.06.2002
        • 71
        Mike,
        vergiß die Bänder und nehme
        "Marabu-Rubber-Cement"!
        Das ist flüssiger Naturkautschuk, dichtet 100.0% und läßt sich bei Bedarf wieder lösen...
        gibt's im Zeichenbedarfshandel...
        mfgggtkt
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          Kein Silikon?
          Was kostet dieses Zeug?
          Haltet Ihr die Maßnahmen denn für nötig?
          MIKE
            ta ta rum....mach's am besten, wie Gegentakt meint, er weiss es ja eh...besser
            [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 13. September 2002 editiert.]
            • gork
              • 30.07.2001
              • 1088
              mike, wenn du das silikon in kein geschlossenes oder schlecht belüftetes gehäuse gibst bzw. das silikon ordentlich austrocknen läßt, bevor du die chassis montierst (das silikon dünstet stoffe aus, die dem gummi der sicken bzw. den verklebungen schaden könnten), spricht nichts gegen diese sehr billige (wenige euro pro kartusche) und sehr unkomplizierte methode (einmal mit der spritztülle an der innenkante entlang), ein gehäuse abzudichten.
              zu deiner frage, wie wichtig diese abdichtung überhaupt ist: im geschlossenen gehäuse ist bestmögliche luftdichtigkeit natürlich wichtiger als bei offenen, aber auch bei letzteren kann es pfiffeln, wenn luft durch einen spalt entweichen bzw. eindringen kann. wie dicht dein gehäuse per se schon ist, hängt davon ab, wie sorgfältig du beim verleimen vorgegangen bist.
              grüße
              gork
              PS: marabu's "rubber cement" (handelsname "fixogum") kostet deutlich mehr als schnödes silikon und ist, weil frei von synthetik, nicht sonderlich alterungsbeständig. eine silikonfuge läßt sich (bei bedarf) ebenso leicht wieder abziehen.
              sag ich jetzt mal so dahin, ohne jemals fixogum in eine box getan zu haben...
              [Dieser Beitrag wurde von gork am 15. September 2002 editiert.]
              • MikeMcFluke
                • 05.02.2001
                • 1512
                Ich habe jetzt auf Grund von aktutem Zeitmangel am Sonntag auf die Zugabe von Dichtmasse verzichtet.
                Dennoch Danke für Euere Ideen!
                MIKE
                • Fresh Meat
                  • 15.09.2002
                  • 86
                  Also ich habe bisher, wenn ich nicht ohnehin Dreiecksleisten in alle Ecken geklebt habe, einfach die Ecken nochmal mit Weisleim "verfugt".
                  Habe auch bei geschlossenen Gehäusen noch keine Nachteile bemerkt...
                  Und für die Abdichtung der LS irgendein Dichtband (Fensterband wie We-Has ist wirklich super und billig), nur kein Schaumstoffzeugs... das brökelt irgendwann weg...
                    Hallo MikeMcFluke, da du jetzt nicht gedichtet hast, bist du dann nur ein Denker ?
                    • MikeMcFluke
                      • 05.02.2001
                      • 1512
                      @WeHa:
                      Deine Frage scheine ich nicht ganz zu verstehen...
                      Der Zeitmangel war einfach akut, da sich alle vier Hörner in meinem Garten tummelten und meine Eltern drohten mit einem heimischen Rückeinfall, der keine Beeisterung hinterlassen hätte, wenn die Dinger noch im Rasen gestanden hätten.
                      Ansonsten bin ich für Anregungen immer offen, nur keiner hatte mir die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme bescheinigt.
                      Ich selbst wollte kein Silikon verwenden, da das die schönen LS verklebt... Für einen Einkauf war am Sonntag keine Zeit, deshalb meine Entscheidung...
                        Ganz einfach, es heisst doch: Die Deutschen sind ein Volk der Dichter und Denker......
                        Da du nicht gedichtet hast.....(na ?)
                        • HeadHunter
                          • 19.08.2002
                          • 210
                          da is der groschen aber wohl wieder zehntelpfennigweise gefallen....
                          • MikeMcFluke
                            • 05.02.2001
                            • 1512
                            ja da muß ich mich geschlagen geben...
