Danish Oil. Woher zu beziehen?
  • Accenter
    • 21.08.2005
    • 5
    woher bekomme ich "Danish Oil"? Bezugsquelle wenn möglich in Wien. Zur not bestell ich es auch in Deutschland.
    Hier ein Link wie das ganze aussieht:
    http://www.vikash.info/audio/W3-871S/build.asp
    • 29016
    Braucht kein Mensch. Nimm Klarlack.
    • volker
      • 24.12.2000
      • 2003
      Was Soll dat denn für eine Antwort sein Walwal. Wenn ich so etwas lese, muss ich mich echt beherrschen.
      Sorry Accenter fürs OT und das ich dir nicht helfen kann .
      Gruß, Volker
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        guckst du erst mal hier
        gruss guido
          • 29016
          @volker
          Empfindlich heute?
          War so gemeint: Bevor sich der Frager auf die Suche nach exotischen, teuren? und schwer zu beschaffenden Produkten macht, sollte er gängige Mittel prüfen.
          Besser so?
          Versuch der Wiedergutmachung:
          Die Drechselwelt 2000 (Jährlich erscheinende Katalog des Drechselzenrums Essen) erwähnt auf Seite 131 das Kinderspeilzeugsicherheitszertifikat EN 71 für DanishOil.
          Dort kann man auch DanishOil beziehen
          1/2 Liter DM 16,80
          1 Liter DM 29,80
          Drechselzentrum Essen
          Ruhrbruchshof 5
          45276 Essen
          Tel 0201 50 00 99
          Fax 0201 503690
          • Benny
            • 02.04.2002
            • 1622
            Suchfunktion hätte auch geholfen...
            MfG B.
            • Accenter
              • 21.08.2005
              • 5
              Klarlack erzielt den selben Effekt? Wenn ja wäre mir das viel lieber weil leichter zu beschaffen. Drum frage ich hier weil ich hab damit noch keine Erfahrung aber hier scheinen echt Profis zu sein. Bin darumfür jeden Tip dankbar.
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2192
                das markante an Danish Oil ist, das die Oberfläche offen bleibt und beim anfassen der natürlich "Touch" erhalten bleibt. UV und Oberflächenschutz ist dabei aber miserabel.
                Normale Klarlacke kleistern die Poren des Holz zu und die ganze Holzoberfläche wird sozusagen Kunststoffbeschichtet.
                Wenn Du willst, kannst Du für die Box 2 Liter 2 Komponenten Softtouch Klarlack auf Wasserbasis in seidenmatt gratis haben.
                Probieren geht über studieren.
                MfG LANDO
                Musikzimmer:
                Hörzimmer mit Solitude
                Reckhorn A 404
                • volker
                  • 24.12.2000
                  • 2003
                  Original geschrieben von walwal
                  @volker
                  Empfindlich heute?
                  Nö
                  Gruß, Volker
                  • albondiga
                    • 18.06.2004
                    • 1111
                    Danish Oil ist eine Mischung mit chinesischem Tung-Öl. Dieses Öl ist ähnlich dem in Europa gebräuchlichem Leinöl. Die Öle enthalten eine gewisse Menge ungesättigter Fettsäuren, die mit der Zeit durch Luftsauerstoff oxidieren und sich so quer verketten, sprich fest werden. Dieses dauert aber ein paar Tage. Bis dahin zieht das Öl in die oberste Holzschicht ein, besonders Tungöl tut dies, Leinöl bleibt eher an der Oberfläche.
                    Dadurch, das nicht nur die Poren von oben verstopft werden, sondern das Zeug ins Holz zieht, wird die Maserung betont, "angefeuert" . Nach dem Aushärten ist das Zeug wasserfest und schützt das Holz eigentlich garnicht mal schlecht, enthält natürlich keine UV-Blocker wie mancher Lack. Daher kann sich das Holz mit der Zeit verfärben, bei dem einen Stück siehts gut aus, bei dem anderen eher vergammelt. Aber das ist das normale verhalten bei Holz.
                    Die Oberfläche ist nicht so schön wie bei einem Lack, aber deutlich besser geschützt wie bei einem Wachs. Außerdem verträgt sich das Öl sehr gut mit Möbelwachs, so dass man nach der Behandlung mit Öl und Wachs eine sehr natürliche, schöne, warm anzufassende und wasserfeste Oberfläche erhält, die man durch nachwachsen später wieder auffrischen kann, ohne direkt zu Schleifpapier und Fließbecher greifen zu müssen.
                    Es soll da auch einen Tipp geben, das aushärten mittels DD-Lack oder Sekundenkleber zu beschleunigen, aber das müsst ihr jetzt selber ergooglen.
