Einer wirklichen Belastung ist die Betonplatte nicht ausgesetzt; außer bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, der nur in einem Fallenlassen bestehen könnte. Deshalb kann man eigentlich auf die Bewehrung verzichten. Bei der Geometrie des Bauteils würde ich selbst mit Mahascher Bewehrung bei einem Fall aus einem Meter Höhe von einem Totalschaden ausgehen.
Aber fürs Gewissen und vielleicht doch so manchen kleineren Stoß sollte etwas als Bewehrung rein.
Gewindestanden halte ich deshalb für ungeeignet, da diese i.d.R. verzinkt bzw. oberflächenbehandelt sind. Und damit gehen sie keine Verbindung mit dem Beton ein. Es sollte rostiges Material sein.
Gibts keine Baustelle in der Nähe, bei der ein paar Reste von der Baustahlmattenverlegung rumliegen?
Bei den angegebenen Abmessungen wird das Gewicht in Richtung 50 kg gehen. In Beton gehört Zuschlag, sprich ein Sand-Kiesgemisch mit einer entsprechenden Siebung. Bei dem Bauteilquerschnitt würde ich durchaus den Estrichkies mit 2 - 16 mm Körnung nehmen. Damit läßt er sich glatt abreichen und erhält eine hohe Festigkeit.
