Graniteffekt
  • larslo
    • 14.03.2005
    • 71
    @ We-Ha
    We-Ha, ich hab noch mal ne frage zu deiner anleitung für´s marmorieren. entscheidend für´s gelingen scheint mir da der grad der feuchte der lackgrundierung zu sein, bevor man den anderen drauf zerlaufen lässt. du gibst an "noch feucht".
    kannst du das genauer definieren? ich will mir in dieser form gerätebasen herstellen um sie an der wand anzubringen. (sicher vor neugierigen kinderhänden.. )
      Re: @ We-Ha
      Nö, habe leider kein Lackfeuchtemessgerät ...
      aber feucht heisst, das der Lack noch nicht deutlich angezogen hat, also auf keinen Fall darf sich schon eine 'Haut' auf der Oberfläche gebildet haben, andererseits muss noch Lack in Lack verlaufen.
      Im Prinzip bringst du den Lack auf, gehst dir eine rauchen (wenn du Nichtraucher bisst, hol dir 'ne Lakritz-Zigarette!) und 'sau-st' dann mit dem anderen Lack drauf ...
      und wie immer: Versuch macht kluch ...
      • larslo
        • 14.03.2005
        • 71
        > hab ich verstanden: probestück is angesagt..
        kommt bei der variante nachher auch klarlack drauf?
          Es kommt drauf an, wie du die Oberfläche haben möchtest.
          Ich habe keinen darauf gemacht, allerdings ist die Oberfläche auch nicht 'arschglatt' sondern eher rubbelig ( für gute Stories).
          Ein eventuelles Glattschleifen mit anschliessender Klarlackierung müßte du selber testen.
          • larslo
            • 14.03.2005
            • 71
            sieht aber auf den bildern glatt aus wie der popo von unserem 5 wochen alten pupser...
            auch das werd ich wohl dann an dem probestück versuchen. schön wäre es, weil ja geräte drauf stehen sollen.
            • Webhunter
              • 02.11.2004
              • 45
              Ich mache das immer so:
              Füllern - Grau vorlackieren - Granit Lack gut auftragen - 5 bis 6 Schichten Klarlack
              Ist auch schön glatt nachher
              Lack ist von Belton. Der ist sehr fein von der "Körnung".
              Habe noch genug davon. (Hatte mal 30 Dosen bei Ebay für 50 Euro ersteigert )
              Daher werden jetzt auch meine VOXen und Couplet damit Lackiert. Ausser der Schallwand, diese wird aus Birke Multiplex.
              Werden so in ca. 2 Wochen in der Galerie präsentiert.
              Gruß Stefan
              Zuletzt geändert von Webhunter; 31.12.2005, 00:34.
              Nicht`s ist so, wie es Scheint! 23
              • othu
                • 08.05.2006
                • 53
                *uraltes thema aufwühl*
                hallo miteinander,
                ich habe eine frage zur verwendung des berühmt, berüchtigten graniteffektlackes:
                nach dem graniteffekt muss man das ganze ja mit klarlack versiegeln.
                muss ich da den originalen klarlack aus der sprühdose des herstellers nehmen, oder kann ich, zwecks kostenminimierung, normalen klarlack zum rollen nehmen?
                bzw. zwecks unempfindlichkeitsmaximierung parkettlack?
                grüße
                otto
                • eltipo
                  • 20.04.2001
                  • 705
                  Original geschrieben von othu
                  ..... oder kann ich, zwecks kostenminimierung, normalen klarlack zum rollen nehmen?
                  hallo,
                  habe immer normalen zum rollen genommen, auch Parkettlack scheint kein Problem zu sein;-)
                  gruessle
                  eltipo
