Graniteffekt
  • larslo
    • 14.03.2005
    • 71
    Graniteffekt
    Hallo, ich weiss - die einen lieben ihn - die anderen hassen ihn... Ich jedenfalls habe mein Erstlingswerk Solo 20 - mit Graniteffekt von FAUST lackiert.
    Ist auch schon viel darüber geschrieben worden, aber zu meiner Frage habe ich noch keine Antwort gefunden:
    lässt man den Lack nach dem Trocknen so wie er ist und sprüht Klarlack drüber oder schleift man den etwas an um die Rauhe Struktur etwas zu glätten?
    Vielleicht gibt es da auch Unterschiede bei den Effektlacken. Der grau-schwarze Lack ist wohl etwas feinkörniger und lässt sich eher schleifen, als der schwarz-grüne (den hab ich jetzt verwendet)?
    Danke für die Tips..
    Grüße,
    Lars
    • 12251
    ICh kenne das nur so:
    Grundierfarbe (meinstens im Grundton der 'Pampe') drauf, trocknen lassen, Graniteffekt drauf, trocknen lassen, klaren Schutzlack drüber (auch trocknen lassen ).
    Ob das nun richtig ist oder nicht ... ich weiß es nicht, ich denke, das es auch eine Geschmacksfrage ist.
    • larslo
      • 14.03.2005
      • 71
      Das mit dem grundieren habe ich auch beherzigt. Hat auch gut geklappt.
      Rein optisch hätte ich den Granitlack gerne etwas glätter. Ich habe nur Angst, dass der nicht schleifbar ist und eher "verschmiert"?
      Grüße,
      Lars
        • 12251
        Dann würde ich doch sagen, mach dir ein Probestück !
        • larslo
          • 14.03.2005
          • 71
          ... für das ich mir eine neue dose lack kaufen müsste...
          aber wohl immer noch billiger als das ganze stück zu versauen..
            • 12251
            Oder du riskierst es auf der Rückseite ...
            • eltipo
              • 20.04.2001
              • 705
              mach seidenmatt drauf, das glättet auch ;-)
              ich habs so gemacht...jetzt schon 2x...
              schleifen würde ich das nicht, die brocken sind zu gross, als dass du die stehen lässt und glatt machst....
              du reisst alles runter....
              • larslo
                • 14.03.2005
                • 71
                ja, ich denke ich werd es an einer stelle auf der rückseite, wo das anschlussterminal drüber kommt, mal gaaaanz vorsichtig probieren.
                vielen dank erstmal..
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  Ich nebel die Pampe hinterher immer mit Klarlack ein. Dadurch ändert sich zwar nicht bis kaum die Optik, aber die Farbpickel haften besser; fallen also nicht so gerne ab. Das ist nämlich das Problem bei dem von mir verwendeten OBI - Lack. Die Faustpampe kennichnich.
                  • larslo
                    • 14.03.2005
                    • 71
                    die obi-pampe ist der herkules baumarkt-pampe ähnlich. eher "feinkörniger". bei der habe ich es an einem anderen projekt schon mal ausprobiert mit schleifen. da fallen gleich erstmal die losen teilchen ab und die oberfläche wird relativ glatt. sieht eigentlich ganz gut aus so. fast wie eine glatt geschliffene steinplatte.
                    nur der schwarz-grüne faustlack hat irgendwie eine andere konsistenz. da verbinden sich die farbpartikel mehr zu einer echten "pampe" .
                    ich denke fast, da is nicht mit glatt schleifen...
                    • karahara
                      • 02.06.2003
                      • 319
                      Anschleifen kann man das Zeuch(behutsam!), ergibt meines erachtens eine schöne Oberfläche, Graniteffekt bleibt erhalten nur halt ohne die "Batzen" drauf/drin.
                      • larslo
                        • 14.03.2005
                        • 71
                        mit welchem papier hast du es denn angeschliffen? ich gehe mal von handschleifen aus, maschine wird wohl zu unkontrolliert sein..
                          • 12251
                          Andererseits ...
                          wen du es so 'rubbelig' lässt, bräuchtest du nur noch Blindenschrift lernen, dann hast du immer ein paar nette Stories zum lesen ....
                          • larslo
                            • 14.03.2005
                            • 71
                            und die fortsetzung in form des subs folgt dann auch..
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Ich habe Acryl farblos seidenmatt mit der Schaumstoffrolle ohne vorheriges Schleifen drübergebracht. Fühlt sich sexy an.
                              Ein Mann braucht eine Insel.
