suche beize
  • kesi
    • 10.12.2003
    • 504
    suche beize
    Ich suche eine Beize oder Lasur in einem spziellen Rot. Ganz genau Suche ich etwas, wie das bei der Utopia.
    http://www.fineav.com/P_file/204/ambiance1-790.jpg
    Gruss kesi
    Soll eine kühle Stimme warm klingen, oder eine warme Stimme noch wärmer?
    Soll ein rauhes Instrument seidig klingen, oder ein seidiges Instrument noch seidiger?
    Soll ein kleiner Raum gross wirken, oder ein grosser Raum noch grösser?
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    ich habe bei meiner Concorde genau so ein Rot auf der Frontplatte. Schau mal in die Galerie der Projekte. Ich habe dafür verschiedene Rottöne gemischt und einfach etwas herumprobiert. Dann das Ganze auf eine Furnierplatte in Kirsche aufgetragen.
    Beize gibt es sehr günstig zum Selbstanrühren in kleinen Tütchen im Baumarkt. Bei mir war es eine Mischung aus Ziemlich hellem Rot und Mahagonie.
    Bevor du loslegst schau dir mal die genaue Verwendung von Beize im Fachbuch an. Ich rate dazu bei der Endlackierung nur ganz leicht zu schleifen, sonst hast du ganz schnell helle und dunkle Stellen. Wenns geht überhaupt nicht Schleifen.
      • 12248
      Sory, Beize wird überhaupt nicht geschliffen !!
      Es wird gebeizt, trocknen lassen, grundieren, trocknen lassen, Zwischenschliff, Endlack.
        • 28342
        Sonst hat man Schallkrümel, äää Schleifpartikel im Furnier und Farbveränderungen, s. oben!
        • kevin
          • 17.11.2004
          • 132
          Meinte er nicht die Lackierung mit DD Lack oder ähnlichen?
            • 28342
            Wenn er das gemeint haben sollte, wäre die Antwort gewesen, dass es nix taugt.
            • J.Ollig
              • 27.01.2004
              • 610
              Hallo Kesi,
              wie wäre es denn damit?
              Wenn Dir der Farbton zusagt, kann ich Dir morgen den Hersteller nennen( bin im Moment nicht zuhause), der Farbton heißt "Zimt". Die Beize ist aus dem Baumarkt, ein mal so wie sie ist aufgetragen und natürlich nicht geschliffen, dann Klarlack usw.
              Jürgen
                • 12248
                (räusper)
                Eigentlich ist es müßig, am Bildschirm Beiztöne (oder Farbtöne) auszusuchen, da am Moni NIE der original Farbton und das Lichtspiel zu erkennen sind. (und wenn, dann nur rein durchfällig)
                Die Wirklichkeit ist anders !
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1857
                  Was, um Himmelswillen, sind denn das für böööse, böööse Designplagiate? :-)))
                  Toll gemacht!
                  Zum Beizen noch: wenn man Angst hat, nach dem Beizen keine ausreichend glatte Oberfläche zu haben: einfach vor dem Beizen das Holz ganz leicht befeuchten, trocknen lassen und dann die aufgestellten Häärchen glattschleifen. Dann kommt nach dem Beizen nicht mehr viel hoch.
                  Christian
                    • 12248
                    Jo, habe ich hier schon oft genug beschrieben, sucht ja keiner nach
                    Aussortieren bleibt jedem selber überlassen
                    • kesi
                      • 10.12.2003
                      • 504
                      Ich hab was gefunden. Muss das mal ausprobiern. Wens nicht das ist, was ich will, kannst du mir ja sagen was das für ne Beize ist Olli.
                      • J.Ollig
                        • 27.01.2004
                        • 610
                        Mach ich dann, hab heute vergessen nachzusehen, werde halt auch älter. Der Farbton auf dem Bild stimmt aber zumindest auf meienm Monitor mit der Realität überein. Generell hat WeHa natürlich recht, was die Beurteilung von Farbtönen am Moni angeht, kann auf Deinem Monitor wieder ganz anders aussehen.
                        Ach ja, wenn Du gebeizt hast, mach ein/zwei Schichten Klarlack drauf, das ändert den Farbton nochmal etwas.
                        Toll gemacht!
                        Danke
                        Jürgen
                        • powerear
                          • 19.09.2003
                          • 511
                          @We-Ha
                          Klar, gemeint war eigentlich den Klarlack nur vorsichtig zu schleifen, da dieser gespritz sehr dünn ist und an Kanten schnell weggeschliffen ist. Dann gibt es gleich Flecken, die man sogut wie nicht ausbügeln kann. Der Lack muss für den Zwischenschliff eben dick genug sein.
                          @J.Ohlig
                          Hallo Jürgen, feine Sachen hast du da. Bin etwas neidisch auf den Lack.
                          Hoffe wir sehen uns beim Treffen.
                          Torben
                          • J.Ollig
                            • 27.01.2004
                            • 610
                            Hallo Torben,
                            ne, leider nicht, da habe ich Nachtschicht.
                            Jürgen
