Mein OBI hat bloss 19er MDF!
  • achim
    • 27.10.2004
    • 88
    Ich habe mir jetzt den W 300 S (oh, yeah!) zugelegt und bin drauf und dran, den Klang&Ton Cheap-Trick 171 zu bauen. Die 200-Liter-Version...!! Nun habe ich aber ein kleines Problem. Der OBI hier in meiner Nähe führt bloss 19-mm MDF. Brauchen würde ich aber anscheinend 25 mm starke Platten. Kann ich auch 19-mm MDF nehmen, wenn ich es dafür innen besser verstrebe und versteife? Oder wird das nix und wummert dann nur vor sich hin?
    Stolzer Besitzer eines Subwoofers mit Visaton's "W 300 S" Chassis. Naja, jeder von euch hat mal klein angefangen, oder?...
  • istec1003
    • 20.04.2004
    • 577
    Kann der Obi auch nicht bestellen?
    Ansonsten kann man das mit mehr Versteifungen ausgleichen. Ich glaube nicht, das man das hören kann.
    • Carlson
      • 16.01.2001
      • 228
      wenn es vernünftig verstrebt ist reicht das mit Sicherheit.
      200 L, das wird aber ein Monster.
      Carlson
        • 25.09.2001
        In Italien gibt es OBI ?
        Versuch es doch einfach mal bei deinem Schreiner 'um die Ecke' .
        Gut (und richtig) verstreben dürfte allerdings auch reichen.
          • 29009
          Kannst auch Spanplatten nehmen, wenn die Oberfläche zusagt.
          • broesel
            • 04.08.2002
            • 4337
            Hi Achim. Am besten, du fährst nach Tiers, da gibt es direkt gegenüber der Tankstelle eine große Tischlerei, die dir bestimmt weiterhelfen kann. Name hab ich vergessen. Oder du fährst in den Ortsteil St. Zyprian auf den Tschoger Hof, da gibt es die Tischlerei Pircher, und das sind auch ganz liebe Leute.
            Gruß, Achim.
            • LarsAC
              • 07.05.2004
              • 161
              25 mm MDF ist für MDF im Baumarkt eh ein seltenes Mass. Meist geht es nur bis 22mm (eigentlich schade, weil es einfacher zu rechnen ist). Die Schallwand könntest Du ja auch aufdoppeln.
              Einen Tipp für nette Verstrebungen wie diese
              hats hier:
              http://www.vikash.info/audio/xls10/
              Lars
              Mein HTPC im Bau...
