Versuchs mal hiermit! http://www.adler-lacke.com/produkte....duktnameid=121
Das Zeug kann auch der Anfänger problemlos verarbeiten und bringt ein echt gutes Ergebnis.
Kann man wie es dort steht streichen ,rollen,spritzen.
Grundierung + eine Decklackschicht reicht schon,
wenn du mehr Schichten aufbringst wirds umso besser!
Hallo Hatschi!
Hab gesehen ,da funzt was nicht.
Der Lack heißt Soloplast,gibts als Ein und Zweikomponentenlack!
Nimm den Soloplast -streichfähig als Einkomponentenlack!
Den mit Pinsel oder Roller auf das sauber geschliffene Furnier
als erste Schicht auftragen,kannst ruhig schön satt auftragen,
so das es halt noch nicht rinnt,um die Poren gut zu füllen.
Nach 2-3 Stunden bei Raumtemparatur kann man dann schon zwischenschleifen (240er Schleifpapier)
Dann ,falls du die möglichkeit hast,die zweite Schicht spritzen,
sonst mit einem kleinen Roller auftragen(beim kaufen drauf achten,das der Roller Lösemittelbeständig ist,Schaumstoffroller nehmen)
Ach ja,nimm den Lach in Seidenmatt.
Je mehr Schichten du aufträgst,umso glänzender wird die Oberfläche,
jedes mal zwischenschleifen(nur soviel,um die Oberfläche schön zu glätten)
