Holzbiegung
  • BlueFlame
    • 20.01.2002
    • 453
    Holzbiegung
    da ich gerade einen Versuch gemacht habe, und ich mir
    vorstellen könnte, daß es Andere auch interessiert....
    Gestern hab ich noch 4 Streifen a 10x100cm in Pappel
    Furnierplatte (=Sperrholz ?) gekauft.
    Stärke 4mm (weil 3mm hatten sie nicht)
    Dazu wollte ich zum Test die Streifen miteinander
    verleimen um einen möglichst kleinen Radius biegen.
    Dazu, dank We-Ha, habe ich die Streifen erstmal für einen
    Tag in die Badewanne gelegt. (mit Wasser natürlich).
    Die "Biegevorrichtung" sieht ungefähr so aus:
    Eine Holzkiste mit einer Breite von 17cm.
    Davor eine kleine Blechdose (Unterbodenschutz, wen es
    interessiert) mit einem Durchmesser von geschätzten 15cm.
    Am Ende sollen die Streifen links und rechts an der Kiste mit
    Schraubzwingen befestigt einmal um die Dose rum.
    D.h. wir haben im Mittelpunkt einen Radius von ungefähr 7,5cm.
    (Da es nicht optimal anliegt vielleicht 8 oder 9 cm).
    Das Endergebnis hat dann die Form eines "U"s.
    Also ich habe erstmal ohne Leim versucht zu biegen.
    Dazu habe ich zunächst alle 4 Streifen mittig an die Dose
    angelegt und links und rechts mit "normalem" Druck gebogen.
    Anschliessend habe ich die 8 Streifen genommen und jeweils
    einzeln ganz ganz langsam um die Dose gelegt. Biegt man hier
    zu schnell, gibt es eine Falte und keine Rundung. Würde man so
    weitermachen würde es da brechen.
    Wenn man jedoch ganz sachte und gefühlvoll biegt, spürt man,
    wie das Holz langsam nachgibt. (Kleine Muskelfaserrisse im Holz ?)
    So habe ich zunächst alle Streifen einzeln vorgebogen. Dann
    mit Leim eingekleistert und dann zunächst auf der einen Seite
    komplett eingespannt. Und alle zusammen gefühlvoll auf die
    andere Seite gebogen.
    Dann dort festgespannt.
    Ich muß sagen, es hat einigermaßen funktioniert. Nichts ist gebrochen.
    Da ich jedoch nur eine Biegung vorgebe und keine flächige
    Pressung und einige der Streifen dann doch noch Falten hatten,
    liegen nicht alle Streifen optimal aufeinander.
    Hier hätte ich zwei Spanngurte drübergezogen und dann verpresst.
    Aber die waren leider nicht zur Hand.
    Ich laß die Geschichte jetzt mal über das WE trocknen.
    Mein Fazit:
    4mm Pappel in Faserrichtung geht eingeweicht ziemlich weit
    zu biegen. Gefühl ist hier wichtig.
    Streifen vorher einzeln biegen sehr von Vorteil.
    Eine Presse oder zumindest eine positiv-Form mit Leistchen
    und einigen Spanngurten ist quasi unabdingbar.
    So long.
    BlueFlame
  • J.Ollig
    • 27.01.2004
    • 610
    Hallo BlueFlame,
    Freut mich, daß es mit Pappel jetzt doch so gut geht, vielleicht hatte ich bei meinem Versuch an einem Reststück im Baumarkt in die fasche Richtung gebogen, scheint mir fast so.
    Bau Dir eine Presse, sie muß ja nicht so perfekt sein wie We-Has Presse, es lohnt sich auf jeden Fall und geht schneller wie man meint. Schau Dir meine Presse einfach mal genau an, sie ist nur aus Abfallstücken gebaut und funktioniert einwandfrei, zumindest bei Sperrholz. Kann sein, daß sie für MDF oder HDF zu schlapp ist, alles andere geht aber prima. Die Zeit, die Du für den Bau der Presse benötigst, sparst Du beim Pressen selbst wieder ein. Platten rein, Presse zu, fertig . Und die Rundung wird perfekt, keine Knicke, keine Wellen.
    Jürgen
    • BlueFlame
      • 20.01.2002
      • 453
      Das war auch meine erste Idee.
      Allerdings nur die Spanten als Positiv.
      Und dann Spanngurte drumrum.
      PeterG hat das so gemacht.
      Was ich mir noch überlege, ob ich die positiv-Form
      mit Leisten belege, wie bei anderen Pressen schon
      gesehen.
      Müsste eine gleichmäßgiere Druckverteilung bringen.
      Wie groß ist bei Dir der Abstand zwischen den Spanten ?
      20cm ?
      Mein Werkstück wird ungefähr 90cm breit werden...
      Werde dann wohl doch eine Spanplatte zusätzlich
      verschnippeln.
      BlueFlame
        • 25.09.2001
        Es wird auch wahrscheinlich sich besser (ohne Falten ?) biegen lassen, wenn du mehrere Streifen zusammen in die Biegeform bringst, denn dann 'unterstützen' die sich gegenseitig.
        • BlueFlame
          • 20.01.2002
          • 453
          Und vermutlich nochmal besser, wenn man an der
          Stelle des kleinsten Radiuses die Platten mit einer
          Leiste festklemmt.
          Danke für den Tipp We-Ha.
          BlueFlame
            • 25.09.2001
            Bitte, bitte ...
            Spenden finanzieller Art alle bitte auf mein Konto
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Ich hätte noch par Fische.
              Ein Mann braucht eine Insel.
                • 25.09.2001
                Was ist das, kann man damit Holz biegen ?
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  Kann man mit Spenden Holz biegen?
                    • 25.09.2001
                    Je nach Größe bei mir immer und zu jeder Zeit ...
                    aber was sind denn nun 'par Fische' ?
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Spenden.
                        • 25.09.2001
                        Achso, mal wieder Angel-Sachsen spezial !
                        • BlueFlame
                          • 20.01.2002
                          • 453
                          Also:
                          Habe gestern die "Presse" aufgemacht.
                          Das Holz hat schön seine Form behalten.
                          Allerdings sind sämtliche Leimstellen aufgegangen, da
                          ich nur die Form gepresst hab. Jedoch nicht die Lagen
                          miteinander...
                          Naja, ich hab dann halt nochmal geleimt, und alle Platten
                          miteinander verpresst.
                          Klappt soweit ganz gut.
                          Fazit:
                          Platten erst anfeuchten und dann in die Presse legen.
                          Vorsichtig in Form pressen.
                          Trocknen lassen.
                          Platten entnehmen, verleimen und wieder in die Presse.
                          4mm Pappel-Sperrholz läßt sich entlang der Faser recht gut
                          auf einen Radius von ~10cm pressen.
                          Jetzt habe ich gerade mit meinem Holz-Fach-Fuzzi telefoniert und
                          die Material-Lage abgecheckt.
                          Er hat:
                          3mm Pappel
                          3mm Birke (allerdings in ungeschickter Plattengröße)
                          4mm Gabun
                          4mm Industriesperrholz (kein schickes Deckfurnier, wasserfest verleimt, günstig
                          5mm mit einseitig schönem (Messer?)Furnier in vielerlei Auswahl.
                          (innen Fichte o.ä) Das würde mir natürlich helfen, und ich hätte
                          ein schöne Oberfläche.
                          -> hier stellen sich mir dann folgende Fragen:
                          Ob ich die 5mm wohl auch gut biegen kann. (wenns mit 4mm Pappel so gut ging.)
                          Ob man wohl einen Unterschied sieht, wenn der "Kern" aus 3mm
                          Pappel ist, und die Deckfläche aus 5mm ?
                          Gut, ich gehe mal davon aus, daß die Pappel im Kern auch Fichte o.ä. ist.
                          Weiter gehts noch um die Presse.
                          Hierfür werde ich mehrere Spanten (Positiv-Negativ) verwenden.
                          Allerdings würde ich dann den Pressdruck nur auf dieser "Linie"
                          bekommen.
                          Querleisten hingegen würden dann bei kleinen Radien eine nicht
                          gleichmäßige Wölbung zur Folge haben.
                          Vermutlich werde ich eine 3mm (oder 5) HDF-Platte einlegen um
                          den Druck besser zu verteilen.
                          Außerdem nehm ich noch ein paar Spanplatten als Spanten dazu.
                          Any comments ?
                          BlueFlame
                            • 25.09.2001
                            Hast du dir schon mal meine Presse angeschaut ? Dann brauche ich nicht so viel commenten
                            (oder doch ?)
                            • egtop
                              egtop
                              vieleicht noch ein tipp zum probieren
                              rundbogenpressen funktionieren z.t. so:
                              innenradien als form - z.b. aus spanplatte, mehrere rundbogenblatten übereinander mit entsprechenden abstandshaltern.
                              außen die zu verleimenden fu oder spanplatten und
                              1 x verleimblech mit aufgeschweisten ( genietet, geschraubt, geleimt oder sonstwie ) klotz quer zum blech ( kann auch
                              alu oder sonstiges material sein welches den zug aushält )
                              den geleimten packen um die form legen und an beiden seiten des bleches ziehen ( schraubzwingen ).
                              auf die rundung keine zwinge mehr ansetzen den jeder einzeldruckpunkt gibt eine delle.
                              diese metode ergibt beste ergebnisse
                              gruß egtop
