MDF Grundierung
  • plumber
    • 16.04.2004
    • 31
    MDF Grundierung
    Womit behandelt ihr die MDF Schnittkanten vor dem Lackieren ?
    Wie bekommt man die Kanten so glatt, bzw. geschlossen wie die Fläche?
    nodda
    andreas
    • 12248
    1) schleifen, schleifen, schleifen, schleifen (irgendwann mal feucht machen) schleifen, schleifen ...
    2) ich behandele (wenn zu hause) die Kanten erst 2-3 mal mit dem Lack vor,. mit dem ich dann auch erst alles grundieren und dann nach dem Zwischenschliff lackiere.
    professionell in der Firma nehme ich dazu dann Füllgrund. Das geht aber nur schneller, besser wird es auch nicht (wobei es aber nicht bedeutet, das es schlecht ist )
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Ich nehm dazu Holzspachtel oder diesen Universalspachtel von Glasurit. Nach dem Aushärten einmal überschleifen -> geht wunderbar.
      Raphael
      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
        • 12248
        Öhem, ja,
        wenn man deckend lackieren will, kann man auch den normalen Autospachtel nehmen.
        • harry_m
          • 16.08.2002
          • 6421
          Meine Lösung für MDF heißt "Vorstreichfarbe". Für die Kanten nehme ich noch zusätzlich den Spachtel vom selben Hersteller und vermische es mit der Vorstreichfarbe: bis es Konsistenz eines Joghurts bekommt. Dies !!!DÜNN!!! auftragen, schleifen, auftragen, schleifen. Bis jetzt hat es immer gereicht.
          Harry's kleine Leidenschaften
          • dave_m50
            • 04.08.2002
            • 181
            Also ich mach das immer so. erst mit 150er Körnung gut schleifen.
            Danach mit 240er noch ma drüber und zum schluss mit 400er Körnung mit alles schön glänzt. Dauert nicht so lange wie es sich anhört nur anstrengend ist es aber das wird man ja wohl noch aushalten.
            Gruss David
            • holler
              • 23.04.2003
              • 50
              Es gibt bei Tischler auch speziellen MDF-Füller wenn Du es ganz genau machen möchtest. Aber mein Tipp ist auch Klarlack (möglichst 2K) richtig dick auf die unbehandelten Schnittkanten und danach schleifen.
              Aber der Klarlack muß richtig einziehen und das MDF versiegel damit es nichts mehr aussaugen kann
              Gruß, Holger
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                http://www.molto.de/interess_news_mdf.html
                War neulich im Baumarkt groß beim Zuschnitt ausgestellt. Hab es aber noch nie benutzt und kann entsprechend nichts zu Verarbeitung oder gar Tauglichkeit sagen.
                Ich hab bisher immer Feinspachtel von Jansen genommen. Das Zeug fasst sich aufgrund seiner öligen Konsistenz fies an ist aber gerade deswegen gut zu verarbeiten und lässt sich super schleifen und polieren. Leider dauert der Trocknungsvorgang im Vergleich mit 2K Spachteln recht lange. Ansonsten gilt, was ich bisher zum Thema immer wieder geschrieben habe:
                • Es kann nicht genug Lackschichten geben
                • Die einzelne Lackschicht kann gar nicht dünn genug sein
                • Eine gute Lackierung deckt auf nicht ab.
                Jede kleine Schlamperei bei der Vorarbeit wird bei einer entsprechend gut ausgeführten Lackierung schonungslos offengelegt.
                • LarsAC
                  • 07.05.2004
                  • 161
                  Hab die Molto MDF-Grundierung jetzt mal genutzt, scheint halbwegs zu funktionieren. Das haben auch einige Leute im hifi-forum.de bestätigt.
                  Trocknet allerdings nur sehr langsam, der Clou Schnellschleifgrund ist da vielleicht die schnellere (und billigere?) Variante...
                  Lars
                  Mein HTPC im Bau...
                    egtop
                    @plumber,
                    MDF kanten feinschleifen 240er papier, fals grobe sägeschnitte drauf sind erst grob vorschleifen,
                    dan1 x vorlackieren, trocknen lassen, zwischenschleifen 240 er papier, dan mit den lackschichten der restlichen flächen einfach mitlackieren.
                    2 K lack ist zu empfehlen,
                    MDF grundierungen sind meist gegen den durchschlag von inhaltsstoffen der platte gedacht, verwendung vor dem auftrag von füllern.
                    dunkele MDF platten viele inhaltsstoffe.
                    helle MDF platten wenige inhaltsstoffe.
                    Mit 2 K lacken hatte ich noch nie probleme,
                    Nitro fällt im lauf der jahre runter ( die schicht wird dünner )
                    wasserlacke habe ich in bezug auf MDF noch nicht getestet.
                    gruß egtop
                    • plumber
                      • 16.04.2004
                      • 31
                      thx für dei Infos
                      Ich habe mir mal eine günstige Vorstreichfarbe gekauft, Marke weis ich im Moment nicht, die ist wol ziemlich gut. Deckt/füllt auch kleine Fugen auf und ist nach dem schleifen wirklich schön glatt. und selbst mit 100er Papier(Schwingschleifer) dauert es ´ne Weile bis man wieder auf dem MDF ankommt...
                      Mal gucken wie es nach dem lackieren aussieht ?!
                      cu
                      plum
                      • larslo
                        • 14.03.2005
                        • 71
                        gefärbtes MDF
                        wie sieht es eigentlich mit der Vorbehandlung zur Lackierung bei bereits gefärbtem MDF aus. Also konkret schwarz gefärbtes MDF soll nochmal schwarz glänzend lackiert werden. Oder ist die Färbung so gut, dass dies nicht mehr notwendig ist?
                        Grüße,
                        Lars
                          • 12248
                          Das hat mir der 'Vorfärbung' nichts zu tun, sondern mit dem 'Füllgrad' der Oberfläche.
                          Auch schwarz gefärbtes MDF ist in der Oberfläche noch so 'offenporig', das du ohne Grundierung nichts Ordentliches hinbekommen würdest. Glänzend ist schon schwierig/aufwendig genug.
                          Also, auf jeden Fall ist Grundierung angesagt.
                          • larslo
                            • 14.03.2005
                            • 71
                            Das betrifft dann aber doch hauptsächlich die Schnittkanten, oder? Reicht da eine Grundierung mit Klarlack aus?
                            Wie wird das gefärbte MDF eigentlich hergestellt?
                            Grüße,
                            Lars
                              • 12248
