Visaton Blizzard bz160 4 ohm
  • Metallicer
    • 06.06.2005
    • 5
    Hallo ich möchte einen gehäusebauvorschlag für das besagte chassis (das ist das mit der hässlichen pinken membran!!!!) !Ist es überhaupt empfehlenswert als leichte bassunterstüzung von den normalen lautsprechern???
    macht es sinn diesen als Bandpass zu bauen .. oder sollte man ihn als bassreflex ausführen
    schon mal herzlichen dank!!!
    Hannes
    Es kommt darauf an ...
    was für Lautsprecher soll er unterstützen ?
    Als 160'er ist er nicht gerade der ideale SUB-LS ...
    Hast du den denn schon ? Meines Wissens nach gibt es den doch nicht mehr im Visaton Programm ?!!
    • Metallicer
      • 06.06.2005
      • 5
      ja den hab ich schon ... ein geschenk vom bruder... der war ursprünglich in ner bassrolle, welche mir aber überhaupt net gefallen hat!
      Und er soll später mal die pioneer ts 6996 unterstützen (die mit den 3 hochtönern ! Nebenbei : was haltet ihr von denen???)
      Er wird von ner JVC digifine angetrieben! Eine seite gebrückt !
      mfg hannes
      • Metallicer
        • 06.06.2005
        • 5
        sagt mal ...es muss sich doch jemand mit dem speaker auskennen ... hat den wenigstens jemand dazu die thiele small parameter ????
        kann mir niemand helfen oder will mir nur niemand helfen ... das is nun die frage...
        mfG hannes
        • WW
          WW
          • 09.05.2002
          • 215
          Hmm...
          TSP gibts (hier) im Forum unter "Archiv Lautsprecherdaten" auf der Startseite...
          Qts~0,6 und Vas von ~15l sagen mir überschlägig, dass das Ding in so 30l CB was machen sollte....
          ...verweise hier aber mal auf "Boxsim"... oder mal nach WinISD googeln...
          aber: die Pioneer Dinger sind AFAIK ca. 16x23cm groß!?
          Wie soll ein BZ160, 2 von den Dingern nach unten hin unterstützen!?
          wovon reden wir überhaupt? Hifi, Car-HiFi oder Party-beschallung?
          solls ne Frequenzweiche geben? aktiv? passiv?
          oder möchtest du einfach nur nen Bandpass dazuklemmen...
          WW
          Das Leben ist (k)ein Hurwitz-Polynom!
          • Metallicer
            • 06.06.2005
            • 5
            naja... also .. die jvc hat eingebaute frei konfigurierbare (naja... also ... trennfrequenz und pegel halt... ) frequenzweiche!
            Ich hätt die jeztt einfach mal so bei ca... schiess mich tod.... 80 hz oder so getrennt.. (vielleicht auch höher... ) und hätt unten rum den bz spielen lassen ... ob der mithalten kann weiss ich net.. aber ja ... so hat ichs mir eigentlihc gedacht.. ach genau und die pioneers sind ovallautsprecher...
            • Metallicer
              • 06.06.2005
              • 5
              ach genau ... car hifi natürlich
              • eoh
                eoh
                • 16.01.2004
                • 444
                das kannste knicken mit dem 16er sub, bringt nix.
                und die pioneer sind auch ziemlich grütze. klingt hart, iss aber so.
                • ST1100
                  • 20.01.2002
                  • 1413
                  Ich hab die BZ160 Blizzard (tragen den rosa print mit Stolz!) seit Jahren in den Türen eingebaut, feine Teile, sind noch die mit dem starken Antrieb und Polplattenhinterlüftung.
                  4x BZ160
                  4x CT25
                  4x CN 2/25P, und da steht was von 2500Hz Übernahme-FQ...
                  regards
                  • GabbaGandalf
                    • 22.10.2004
                    • 1851
                    Bandpass für bz160
                    Hallo erstmal,
                    die antwort hier kommt zwar ziemlich spät und vielleicht steckt der 16er längst in irgendeiner anderen kiste, aber ich hab trotzdem mal aus spass ein bandpass-gehäuse für das teil berechnet.
                    also: geschlossenes volumen mit 10 litern,
                    ventiliertes volumen mit 20 litern und ner abstimmfreq. von 69 hz(D 7cm L 6,9cm)
                    dieses gehäuse funzt aber nur richtig, wenn du den tieftöner etwas modifizierst: 10 gramm zusatzmasse auf die membran kleben(am besten mit 2-komponenten-kleber)
                    und die frequenzweiche sollte nen vorwiderstand von 1,5 ohm haben(zur not einfach nen 20 watt widerstand von 1,5 ohm in reihe schalten)
                    das ding sollte zwischen 50 und 80 hertz locker bis zu 105 db erreichen!
                    P.S.:wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
