Hilfestellung zum Betongehäuse
    • 12248
    Original geschrieben von Tuti
    Fänd es glaube ich besser, das Teil in einem Zug vollzugießen .... ?!
    Dann frag doch mal Benny ...
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Garnicht so doof. Durch das Gerüttel und Geschüttel wird der Beton verdichtet.
        • 28711
        Ihr seid wieder mal sooo was von hintersinnig.
          • 12248
          Wieso ?
          Die einzig vernünftige Erklärung, warum er das in einem Zug vollgießen will ... ausserdem denke ich, das die Charter eines Kreuzfahrtschiffes zu teuer kommt, da kämen dann noch eventuell unerwünschte Füllstoffe hinzu !
          Auf jeden Fall aber würde ich im hinteren (bisher voll massiven Teil) zur Gewichtreduzierung noch ein passendes Rohr mit einbetonieren ... eeventuell als BR Kanal ?
          • lenz
            • 22.11.2002
            • 233
            Das geht aber nur, wenn die Form absolut stabil ist - so stabil, daß sie auch für 100 Abgüsse taugt.
            Ansonsten reicht auch gefühlvolles Stochern oder dezentes Klopfen
            Lenz, der wo grad in einer Kunststeinwerkstatt aushilft.
            Lenz
            • Tuti
              • 14.12.2002
              • 739
              Um nochmal auf BR zusprechen zu kommen... Ich würd den Kanal schon ganz gern so beibehalten wie er im original auch ist, denn wenn ich sehe wie aus einem Betongehäuse platik löcher rausgucken... neaje.. Kann ich dann nicht einfach wenn ich eine entsprechende Form zusammen hab unten ein Styropor quarder reinlegen, und dann vollgießen ?. Müsste dann der Kanal auch noch umgerechnet werden weil ich andere Maße hab ?...
                • 12248
                Tuti, mein Vorschlag war in erster Linie auch als Gewichtsreduzierung gedacht ...
                • Tuti
                  • 14.12.2002
                  • 739
                  Ja aber ob das dann noch so ins Gewicht fällt...-
                  • Tuti
                    • 14.12.2002
                    • 739
                    So ich hab im Cad jetzt auch ein paar Sachen fertig. Denke das es bei einer Wandstärke von 5 cm bleiben wird..
                      • 28711
                      300 kg pro Box!
                        • 12248
                        Hast du auch schon die Dämmung mit berechnet ?
                        Auf jeden Fall aber wird das Teil selbst bei schwersten Bassattacken sich keinen µ von der Stelle bewegen
                        • Tuti
                          • 14.12.2002
                          • 739
                          So also... Viel wurde gezeichnet, und überlegt, ob ich nicht zuerst die Schallwand gieße, und dort dann in regelmäßigen Abständen Styrop. reinsetze, für BR öffnung, oder Chassis... Werd jetzt den Weg wählen, zuerst eine Negativ Form zu gießen, damit ich erstens eine saubere Form habe, zum befüllen, und ich denke das es einfacher ist, als irgendeine runde Form in form von Holzplatten zusammenzuschustern. Denn dann könnte ich das ganze ja auch direkt auch in Holz lassen. Die Form mache ich dann aus einem großen Styroblock der lässt sich einfacher verarbeiten.... Mein Problem ist jetzt aber, selbst nach langem hin und her, das 17 Liter Gehäuse im Gehäuse selbst, bzw die Öffnung, damit die beiden 50 L gehäuse verbunden sind. Werde für das Volumen ein 34cm Durschmesser HT Rohr nehmen, wie bekomme ich das hin ohne die Chassis weiter auseinander zusetzten.. ? Oder kann ich die beiden Gf200 nach unten stecken, dann hab ich 100 Liter, und oben bis zum Deckel einfach 17 Liter freilassen das der B200 nach oben rutscht ? Tuti
                          • Tuti
                            • 14.12.2002
                            • 739
                            Kann mir keiner weiterhelfen ?....
                              • 28711
                              @ tuti
                              Wahrscheinlich versteht keiner, was du willst....das liest sich zu schwierig
                              • Tuti
                                • 14.12.2002
                                • 739
                                OK hast recht, habs mir auch nochmal durchgelesen... Was ich jetzt eig nur wissen will ist, ob es möglich ist die beiden Gf 200 nach unten zu packen, und den B200 dafür nach oben. Dann ist es einfacher ein 17 Liter gehäuse zu gießen. Nämlich quasi so: Bodendeckel - 100 Liter - trennwand - 17 Liter - Deckel..
                                Oder gibt es da irgendwelche einbusen.
                                Grüße Tuti
