Seidenmatt=Hochglanz?
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    Habe gestern meine Boxen lackiert. Verwendet habe ich dazu eine Schaumstoffrollen und einen kunstharzlack von Glasurit. So, nun zu dem merkwürdigen Phänomen: Als ich mir heute morgen das Trocknungsergebis angeguckt habe, habe ich festgestellt, daß der Lack richtig hochglänzend ist, so, als ob er noch feucht wäre, er ist aber schon soweit getrocknet, daß man in anfassen kann, folglich wird er wohl auch so bleiben. Nur, auf der Dose stand seidenmatt . Kann das sein? Weil seidenmatt ist das Ergebnis definitiv nicht. Kennt das jemand? Achja, der Lack war schwarz.
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
  • geist4711
    • 05.02.2005
    • 762
    mein , übrigens von aldi(kurzzeitig in HH im angebot), acryl -lack, seidenmatt, ist auch nach dem trocknen seidenmatt.
    auch farbe schwarz und schaumstoff-gerollt..
    dummerweise ne falsch bedruckte dose erwischt?
    mfg
    robert
    • raphael
      • 09.05.2001
      • 3491
      Das wäre ärgerlich und ich muß das reklamieren. Werde dann mal ein Brett bemalern, damit ich die Kisten nicht zu Hornbach schleppen muß.
      Raphael
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
        • 5691
        Glasurit-Acryl-Lack von Hornbach habe ich auch mal verarbeitet, der glänzt bei mir nicht übermäßig. Ich bin aber nicht sicher, welcher Glanzgrad das war.
        Ich hatte diesen Lack ausgewählt, weil er einen PU-Zusatz hat von dem ich mir höhere Härte versprochen habe. Sehr zufrieden war ich aber nicht, weil der Lack auch nach mehreren Tagen Trocknungszeit noch so stark geklebt hat, dass zwei aufeinander gestellte Boxen regelrecht zusammengeklebt sind und beim Trennen von der einen Seite Lack abgeplatzt ist. Mein Schwiegervater, der sich beruflich mal mit solchem Zeugs befasst hat meinte, der Lack wäre evtl. zu alt gewesen.
        Außerdem hatte ich das Problem, dass er ziemlich schlecht verlaufen ist, es blieb immer eine ziemliche Orangenhaut.
        • raphael
          • 09.05.2001
          • 3491
          Ja, diese Orangenhaut habe ich auch. Vermutlich werde ich den Ganzen Mist wieder runterschleifen.
          Raphael
          LS mit Visaton:
          RiPol (2xTIW400)
          • harry_m
            • 15.08.2002
            • 6421
            Hast Du die Dose vor der Verwendung auch gründlich durchgerührt? Steht normalerweise immer drauf. Etwas ähnliches passierte mir mal mit der Vorstreichfarbe.
            Zuletzt geändert von harry_m; 13.05.2005, 17:51.
            Harry's kleine Leidenschaften
            • raphael
              • 09.05.2001
              • 3491
              Jupp, habe ich. Habe bei meinem Subwoofer auch schon die gleiche Marke und Farbton verwendet. Da ist alles glatt gelaufen und ich hatte keine Probleme. Daher dahcte ich, mir der Farbe kann ich nichts verkehrt machen. Tja, wie man sich irren kann.
              Raphael
              LS mit Visaton:
              RiPol (2xTIW400)
              • raphael
                • 09.05.2001
                • 3491
                OK, jetzt kommt die Überraschung. Habe gestern das ganze nochmal übergeschliffen und dachte mir, was passiert eigentlich, wenn ich ein zweitesmal überstreiche (immerhin steht auf der Dose, nach dem grundieren 1x bis 2x mit Buntlack überstreichen) und siehe da, als ich heute Mittag nachgeschaut habe, war das Teil auch seidenmatt und auch keine Orangenhaut mehr vorhanden.
                Kann mir das jemand erklären?
                Raphael
                LS mit Visaton:
                RiPol (2xTIW400)
                • Restek
                  • 23.09.2002
                  • 87
                  Hallo zusammen
                  @geist 4711
                  Ich hab mir auch ein Paar Dosen Aldi Lack geholt,
                  aber noch nicht verarbeitet.
                  Kannst Du mir was über die Qallität der Lacke sagen?
                  Wie sind die denn so?
                  mfg Restek
                    • 25.09.2001
                    Hast du eventuell den INhalt der Dose vorher nicht gründlich genug durchgerührt ?
                    • raphael
                      • 09.05.2001
                      • 3491
                      Im Umrühren bin ich Ortsmeister.
                      LS mit Visaton:
                      RiPol (2xTIW400)
                        • 25.09.2001
                        Dann weiss ich's auch nicht ...
                        • BigAl
                          • 07.02.2001
                          • 1257
                          Evtl. war der erste Auftrag zu dick? Weil du ums Verrecken schon deckend arbeiten wolltest? Das kenne ich von Nitrolacken aus dem Modellbau.
                          • raphael
                            • 09.05.2001
                            • 3491
                            Hm, ja, das könnte sein. Habe immerschön deckend gearbeitet, also so, daß die weiße Grundierung nicht mehr zu sehen war. Beim zweiten Anstrich war die Box ja schon schwarz, so daß ich nicht mehr soviel auftragen mußte, damit man nichts mehr vom Untergrund sieht. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Auch wenn mich nachwievor wundert, daß es bei den anderen Teil so funktioniert hat.
                            Raphael
                            LS mit Visaton:
                            RiPol (2xTIW400)
                            • BigAl
                              • 07.02.2001
                              • 1257
                              Mach einfach mal nen dicken Batzen auf ein Probestück. oder schau dir einfach mal den Rührer (altes Stück Holz?) an.
