Visaton Concorde WG Vollaktiv
  • bob25
    • 18.03.2008
    • 80
    wie in meinem anderen Beitrag angekündigt...baue ich ein weiteres Paar Visaton Concorde WG.
    Mein Plan:
    - Gehäusebausatz verwenden
    - Furnier Palisander wie bei meinem ersten Paar
    - Alu- Einsatz für Hoch- und Mitteltöner verbauen
    - Hypex Fusion Fa 253 in das Gehäuse integrieren
    Hier die ersten Bilder. Im dritten Bild ist zum einen eine Platte im MItteltongehäuse zu sehen--> das wird die "Montagefläche" für den Alu- Einsatz. Im unteren Bereich über dem BR-Brett ist schon das Gehäuse für das Hypex Modul. Die Rückwand ist an der Stelle noch geschlossen. Nach dem furnieren wird die Rückwand erst an der Stelle aufgefräst.
    So dann....schönen Abend...
Ansichten: 556
Größe: 250,4 KB
ID: 732943 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 552
Größe: 392,8 KB
ID: 732944 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 545
Größe: 486,9 KB
  • Opelfreak
    • 10.01.2010
    • 468
    Sieht schon mal prima aus.
    Gutes Gelingen!
    • bob25
      • 18.03.2008
      • 80
      nach dem die Grundgehäuse verleimt sind. Habe ich auf die Rück- Ober- und Unterseite noch mit 3mm MDF geleimt. Dadurch soll verhindert werden, dass die Stosskanten später durch das Furnier sichtbar sind. Jetzt werden gerade die Fasen gefräst....hier ein paar Bilder...
      Gruß Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG-20251207-WA0013.jpg Ansichten: 0 Größe: 414,8 KB ID: 733020 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG-20251207-WA0011.jpg Ansichten: 0 Größe: 574,6 KB ID: 733021
      • Opelfreak
        • 10.01.2010
        • 468
        ah sehr coole Methode. Bin mir grade nicht sicher, ob wir das so schon hier im Forum hatten.
        • bob25
          • 18.03.2008
          • 80
          ja...hatten wir. Bei meinem ersten kurzem Baubericht von meiner ersten Concorde. Ich habe ein neues Thema eröffnet...weil ich mir vorgenommen habe die einzelnen Bauschritte etwas besser zu "dokumentieren". Habe hier öffter gelesen, dass es den ein oder anderen interessieren könnte.
          Mit dem weit ausgespannten Fräser muss man etwas aufpassen...
          Gruß Olaf
            • 5972
            Unbedingt.
            Dem Fräser ist es völlig egal was er schneidet.....
            Ja, Dopplung mit 3 mm MDF hatten wir schon mehrfach und die Methode ist ja auch gut.
            • bob25
              • 18.03.2008
              • 80
              es geht mal wieder etwas weiter. Ich habe die Rückwand furniert und die Ausschnitte für den Reflexkanal und Verstärkergehäuse ausgefräst. Um das Verstärkermodule oberflächenbündig einzulassen habe ich eine Frässchablon gedruckt.
              MfG Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 453
Größe: 400,4 KB
ID: 733100 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 434
Größe: 403,2 KB
ID: 733101 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 427
Größe: 527,9 KB
ID: 733102 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 423
Größe: 501,4 KB
ID: 733103 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 432
Größe: 464,9 KB
              • bob25
                • 18.03.2008
                • 80
                es ging mal wieder etwas weiter. Ich habe die großen Fasen mit 1mm Mdf beklebt (aufgebügelt) und die durchgehenden Fasen mit Anschlag gefräst. Ursprüngich hatte ich einen relativ großen 45 Grad Fräser....den habe ich aber nicht mehr gefunden....
                Hier die Bilder:
Ansichten: 395
Größe: 652,0 KB
ID: 733180 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 388
Größe: 347,2 KB
ID: 733181 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 389
Größe: 410,0 KB
ID: 733182 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 395
Größe: 383,2 KB
                • bob25
                  • 18.03.2008
                  • 80
                  Abend,
                  die Gehäuse sind jetzt komplett mit Furnier beklebt. Als nächste fräse ich die Ausschnitte für die Tieftöner und die Mittel- Hochtoneinheit. Dafür habe ich mir eine Schablon gedruckt um die Kontur in MDF-Platte übertagen zu können. Die Platte habe ich auf dem Gehäuse ausgerichtet und mit einem Bündigfräser die Kontur gefräst. Als nächstes muss ich mir noch eine weitere Schablone drucken um den Durchbruch zu fräsen. Hier etwas Fotomaterial.... Gruß
Name: WhatsApp Bild 2025-12-15 um 21.29.56_7533c30f.jpg
Ansichten: 402
Größe: 514,1 KB
ID: 733207 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: WhatsApp Bild 2025-12-15 um 21.29.56_9873b04c.jpg
Ansichten: 394
Größe: 624,3 KB
                  • chefffe
                    • 26.12.2007
                    • 358
                    Wie wurde denn das Waveguide so glatt gefräst? Das sieht ja super aus . Ich hab auch eine CNC wüsste jetzt aber nicht wie ich das so glatt hinkriegen könnte.
                    • bob25
                      • 18.03.2008
                      • 80
                      ein Kumpel hat sich eine CNC Fräse (würde es als Bausatz bezeichnen) selbst gebaut und hat mir die Teile gefräst. Das WG hat er mit einem Kugelfräser (glaube 10mm) mit 0,1- 0,2mm Aufmaß abgezeilt.
                      • chefffe
                        • 26.12.2007
                        • 358
                        Ok, verstehe ... das dauert dann aber eine heftige "Weile" . So fein wäre es wohl gar nicht nötig.
                        Sieht aber wirklich top aus, gut gemacht.
                        • bob25
                          • 18.03.2008
                          • 80
                          Guten Morgen,
                          es ging wieder etwas weiter an den Lautsprechern. Ich habe für den Mittel-Hochtoneinsatz die Auflagefläche bzw. den Durchbruch gefräst. Auch habe ich die Ausschnitte für die Tieftöner hergestellt. HIer die Bilder...
Name: WhatsApp Image 2025-12-19 at 08.57.10.jpeg
Ansichten: 325
Größe: 516,1 KB
ID: 733359 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: WhatsApp Image 2025-12-19 at 08.57.10 (1).jpeg
Ansichten: 313
Größe: 482,3 KB
ID: 733360 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: WhatsApp Image 2025-12-19 at 08.57.10 (2).jpeg
Ansichten: 308
Größe: 338,4 KB
                          • bob25
                            • 18.03.2008
                            • 80
                            Guten Morgen,
                            die Lautsprecher sind fertig und das Verstärkermodul hat die erste Grundeinstellung bekommen. Das Aluteil lasse ich erstmal unbehandelt auf mich wirken und werde dann entscheiden...wie ich die Öberfläche bearbeiten bzw. beschichten lassen.
Name: WhatsApp Image 2025-12-19 at 08.50.41.jpeg
Ansichten: 350
Größe: 199,1 KB
                              • 28868
                              Ja, lass mal wirken. Mir sagt das nicht zu, passt nicht zu den matten Membranen, eloxieren oder schwarz matt.
