bijou und bijou 170
  • Stereoaktiv
    • 04.04.2022
    • 46
    bijou und bijou 170
    bin neu hier.
    Habe vor die Bijou oder die Bijou 170 als Satellit auf je einen Monosub zu stellen.
    Da die Sub-Gehäuse natürlich breiter sind. Ich aber nicht so ein "kleines" Kästchen mit MT u. HT
    on Top stellen will. Hier meine Frage.
    Ist es möglich das Gehäuse bzw. die Front der Bijou u. oder Bijou an die Breite des Sub-Gehäuses anzupassen?
    Damit das aus einem Guss wirkt?
    Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, was ist zu berücksichtigen?
    Danke vorab.
    • 28886
    Die Weiche muss angepasst werden.
    • Stereoaktiv
      • 04.04.2022
      • 46
      Hallo walwal,
      danke für die Antwort.
      Hmmm. Weiche anpassen.
      Wie mach ich das? Mit diesen Rechentools die man im Netz findet?
      Funktioniert das in der Praxis? Also ich meine nicht nur auf dem Papier.
        • 28886
        Mit Boxsim.
        Oben Original, unten mit 40 cm Breite. Klingt etwas fülliger.
        Aber warum Bijou/Bijou 170?
        Warum nicht Bijou 170WG oder Studio 2?
        Wenn ein Sub dazukommt, sollte die Box "obendrauf" geschlossen sein.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: bijou weiche.jpg Ansichten: 0 Größe: 35,5 KB ID: 700302 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: bijou weiche 40.jpg Ansichten: 0 Größe: 33,8 KB ID: 700303
        • Stereoaktiv
          • 04.04.2022
          • 46
          Mit Boxsim.
          Danke für die Info.
          Aber ich dachte die Bijou 170 ist geschlossen.???
          Du meinst wahrscheinlich die Bijou. Ohne 170. Also mit 130er. Die ist dann BR.
          Oder verwechsle ich da was?
            • 28886
            Schon richtig, die Bijou ist BR, was in dem Fall unnötig/nachteilig ist.
            Trotzdem bleibt die Frage nach dem Warum und der Hinweis auf die besseren WG-Versionen.
            Zuletzt geändert von walwal; 05.04.2022, 14:49.
            • Stereoaktiv
              • 04.04.2022
              • 46
              Was ist den an den WG Versionen besser? Bündeln die nicht arg?
                • 28886
                Sie bündeln gleichmäßiger
