frage zur verleimung [gehrung]
  • der_typ
    • 11.01.2005
    • 31
    hi hab ne frage zur verleimung bei gehrungszuschnitten
    kann man zur stabilisierung da n dreikantholz innen reinmachen (also in den rechten winkel) , ihr wisst sicher was ich meine...
    oder geht das ned weils akustische auswirkungen hat ? (der volumenverlust müsste doch minimal sein)
    konkret gebaut wird ein subwoofer 60x40x40 cm circa und ich frag mich ob das mit gehrung hält wenn ich das ned mit sonem dreikantholz verstärke
    schonmal danke an die experten für eure tipps ;D
  • Polysofty
    • 21.12.2004
    • 55
    Klar kannst du ohne bedenken rein machen.
    Kannst du dir aber auch sparen wenn du es nur aus
    Montage technischen gründen machst.
    wenn die kiste nur 90° Winkel hat, kannst du auch alle
    Seiten mit Leim einstreichen und dann mit nem Spanngurt
    zusurren. Eventuell aber Kantenschutz an die Ecken machen?
    Alternative: du nimmst 2 Teile die du miteinander verkleben willst, legst die beiden auf Gehrung geschnittene Spitzen genau gegenüber, und klebst Paketband auf jeder Seite halb auf.
    Jetzt hast du praktisch ein Schnaier und das Holz kann nicht mehr abhauen.
    Hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben, eventuell helfen dir die Bilder weiter:
    Beide Spitzen auf Stoß legen:
    gruß polysofty
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Wieso zusätzliche Kanthölzer? Die Oberfläche ist bei "auf Gehrung" größer als bei stumpfer Verleimung. Der Klebebanddranneunddannzusammenfalttrick ist auf WeHa's Heimseite gut zu beobachten.
      Ich finde, Poly hat in seinem Beispiel zuuuu wenig Leim genommen.
      • der_typ
        • 11.01.2005
        • 31
        schon klar das die oberfläche größer wird
        die idee war das kanntholz innen einzusetzen direkt in den winkel wo die gehrung is...sieht man was ich meine ?`kb das jez zu zeichnen
        dachte halt das gibt dem ganzen mehr stabilität...
        _|
        _|_
        _|_|____
        /_|_|_|_|
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          Was du meinst, war schon verständlich. Zur Stabilität leisten die Leisten kaum einen Beitrag, weil Stabilitätsprobleme an den Kanten nicht auftauchen bzw. -treten. Was rumschlabbern kann, sind die Flächen zwischen den Kanten.
          Üblicherweise baut man leistenlose Schachteln; aber wenn du meinst, dir die Leisten leisten zu können: Mach ruich. Falsch oder kontraproduktiv ist es auf keinen Fall.
          Zuletzt geändert von broesel; 22.01.2005, 09:06.
          • der_typ
            • 11.01.2005
            • 31
            wen ichs ned brauch lass ichs halt
              • 12248
              Übrigens:
              Wenn man Leim in einer Gehrungsfuge angibt, sollte man auf jeden Fall unten in die 'Spitze' eine Leimspur legen und dann etwa auf der Mitte der Kantenbreite.
              Nicht so ein 'Zickzack' wie dort oben
              Wenn es ordentlich verleimt ist, braucht man bei >=16 mm Stärke keinerlei Stabilisierungsmaßnahmen in den Leimecken ergreifen (es sei denn, man will es mit der Post verschicken ).
              Die Leimfläche wird bei 45° Fase um das 1,414-fache größer als beim stumpf-verleimen.
              Und wenn die nix hält, taugt eine Leiste auch nichts.
              Aber schaden tut's auch nix.
              • broesel
                • 05.08.2002
                • 4337
                Wenn man Gehäuse mit der Post verschickt, braucht man die vorher garnicht zusammenleimen. Denn bis das Zeug den Empfänger erreicht hat, ist das Holz sowieso vermodert.
