Holz auf Gehrung-wie herstellen und wie verarbeiten?
  • lillith
    • 26.07.2004
    • 21
    ich hoffe mal jemand von euch hat den bauplan der emotion II der hobby hifi schon einmal gesehen....
    darin wird ja ein schräges gehäuse gezeigt.
    nun meine fragen:
    ist es möglich die 5° fasen per feile anzubringen?
    wie verleime ich ich deckel und bodenteil am besten? eine schraubzwinge wird ja kaum halten....
    danke!
  • doubleB
    • 04.10.2004
    • 43
    in welcher ausgabe?
    oder noch besser den bauplan posten
    wir können alles... nur kein hochdeutsch
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Eine 5°-Fase zu Feile geht schon. Brauchst eben eine Menge Geduld und Feingefühl, vorallem in diesem weichen MDFs-Zeugs. Habe ich schonmal gemacht, ich weiß, wovon ich rede.
      Besser und genauer geht das ganze natürlich mit einer (Hand-)Kreissäge. Wenn Du keine hast, dann solltest Du Dir überlegen, zumindestens eine zu leihen, ersparst Dir dann eine Menge Frust.
      Leimen machste wie folgt wenn lackiert werden soll): Auf die Außenseite schonmal Grundierung auftragen, Leim auf die Klebefläche und dann nebeneinander auf Paketklebeband legen, sodaß Du schließlich die ganze Box wie eine Faltschachtel zum Schluß zusammen klappen kannst. Durch die Grundierung hält das Paketband ganz gut auf dem MDF. Anschließend kannst Du noch mit ein paar Spannzangen nachhelfen.
      Bei Funier fällt mir jetzt direkt keine Möglichkeit ein, allerhöchstens, daß Du Dir so spezielle Spannvorrichtungen dafür besorgst, hab eich schonmal im Baumarkt gesehen. Oder Du muß was basteln. Bei der Emotion war ja nur die Schallwand schräg, oder? Dann hält sich das ganze ja noch in Grenzen.
      So long,
      Raphael
      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
      • Tuti
        • 14.12.2002
        • 739
        Ich glaub ich weiß welches Gehäuse du meinst, ich kann es heute Abend mal einscannen, und es hier im Forum veröffentlichen, wenn ihr das wollt... Damit man sich das besser vorstellen kann... BURM Tuti
        • Tuti
          • 14.12.2002
          • 739
          Ah mein Scanner hat es doch noch auf die schnelle gemacht...
          • lillith
            • 26.07.2004
            • 21
            genau das ist der bauplan.
            für die gehrung werde ich mir also ne kreissäge leihen ist vermutlich das beste
            ich hätte das gehäuse auch noch etwas abgeändert, die seiten verlängert und front sowie die rückseite zwischengeleimt und nicht aufgesetzt.
            macht es sinn die paketbandmethode zu nutzen bzw bekommt man das wirklich ohne lücken hin?
            das gehäuse wird übrigens aus mpx gebaut, also keine probleme mit furnier etc....
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Bei dem Sub für meine Eltern (leider nicht in der Galerie, da keine Visatonbestückung) hats geklappt. Der ist schwarz-hochglanz lackiert, die Seitenteile sind allerdings angesetzt und mahagoni-furniert, selbst jetzt nach einem Jahr sieht man an den Kanten keinen Riß oder Spalt, ergo, muß funktioniert haben.
              Raphael
              LS mit Visaton:
              RiPol (2xTIW400)
              • doubleB
                • 04.10.2004
                • 43
                ist problemlos sofern die gehrungen sauber geschnitten sind
                alternativ kann man auch mit L profilen (alu oder holz) und spanngurten verleimen
                • Saylor
                  • 22.07.2002
                  • 679
                  WeHa hats auf seiner Homepage sehr gut beschrieben.
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3491
                    Ja genau, da stehts. Hätte ich auch gleich drauf kommen können.
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                    • lillith
                      • 26.07.2004
                      • 21
                      hmm
                      hatte halt bedenken weil es ja keine 45° gehrung ist sondern nur 5° und somit ja fast ne stoßverleimung ist.
                      es ja nur das parallelogramm ohne seitenwände das so verleimt wird, zudem kommt ja noch ne trennwand rein....
                      ich versuchs einfach mal
                      Zuletzt geändert von lillith; 18.10.2004, 22:48.
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3491
                        Genau, Versuch macht kluch!
                        Habe diesen Sommer auch zwei Kisten in den Sand gesetzt, so habe ich mich dann für die Schallwände entschieden.
                        LS mit Visaton:
                        RiPol (2xTIW400)
                        • lillith
                          • 26.07.2004
                          • 21
                          du kannst einem ja mut machen....
                          das mpx ist ja nicht sooooooooo billig.
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3491
                            Also, hol Dir eine Kreissäge. Bei mir scheiterte es daran, daß ich probiert habe mit der Oberfräse Gehrungen herzustellen. War ein Versuch, hat nicht geklappt, also, wenn man nicht experimentierfreudig ist, dann erprobte Verfahren benutzen.
                            LS mit Visaton:
                            RiPol (2xTIW400)
                            • Tuti
                              • 14.12.2002
                              • 739
                              Wenn du die kosten gering hälst und dir ne billige Kreissäge die schon keinen vernünftigen anschlag mehr hat dann kannst du dir auch zur not, also wirklich nur zur not eine Tischkreissäge selber bauen , siehe hier ... Für die Sachen reicht das völlig aber natürlich nicht für größere Sachen. Der Aufbau wie du siehst ist sehr primitiv aber auch nicht wirklich sicher - Soll ja nur eine Anregung sein-- Gruß
