fasen anbringen aber Nägel Schallwand
  • e.spieler
    • 31.08.2004
    • 35
    bin ja dabei meine erstandenen Vib extra bißchen aufzufrischen.
    sie waren ja rot lackiert,jetzt hab ich mal eine Box mit dem Bandschleifer bearbeitet und die Farbe runtergeholt.
    jetzt wollte ich Fasen anbringen aber mein Vorgänger hat kleine Nägel benutzt als er die Box zusammen geleimt hat!
    gibts irgeneinen Trick die raus zukriegen o. viele Macken in die Schallwand zu machen.
    o. würden die sich abschleifen wenn ich die Fasen mit einem Bandschleifer mache?
    UR-Vib
    Gruß e.spieler
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Wenn Du sie furnieren willst, kannst Du sie drin lassen.
    Wenn Du lackieren willst, veruche sie mit einem Dorn zu versenken.
    Anschließend die löcher mit Holzkitt dichten und gut is...
    (geht aber nur bei Farblack, bei Lasur kannst Du alles vergessen)
    Bezüglich des Bandschleifers= Keine Angst, wenn es nur dünne Nägel sind...
    MfG B.
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Jetzt müßte man wissen, was du unter "kleinen Nägeln" verstehst. Wenn sie so klein sind, das auch ich sie als klein bezeichen würde, kannst du die bei Benutzung einer Oberfräse ignorieren. Du darfst dann aber keinen Hartmetallfräser benutzen, sondern irgendeinen Billigkram.
      • e.spieler
        • 31.08.2004
        • 35
        danke,
        dann werd ichs mal mit nem Bandschleifer probieren!
        UR-Vib
        Gruß e.spieler
          Du kannst/solltest sie auf jeden Fall mit einem Dorn versenken, denn wenn wirklich nur die Nägel halten (und kein Leim im Spiel ist) ist die Kiste eh nicht stabil genug.
          Also versenken, auskitten und gut ist. So bist du dann auf der sicheren Seite.
          Wenn es nämlich 'normale' Nägel sind ... die rosten schon mal gerne, vor allem, wenn man furnieren will, wird das nicht gerade der Brüller sein, wenn man dann die 'Pickel' durchschimmern sieht.
          • e.spieler
            • 31.08.2004
            • 35
            Leim sist schon im Spiel!
            nimm mal an das er die kleinen Nägelchen als Führung beim Leimen gebraucht hat!
            also schleif ich jetzt erstmal die Fasen und dann werd ich mit einem Dorn die Nägel noch ein bißchen versenken und mit Holzkitt dann die Löcher verspachteln,richtig?
            UR-Vib
            Gruß e.spieler
              Wenn du lackierren willst, solltes du eventuell Autospachtel nehmen, Holzkitt ergibt eine gewisse Poriösität in der Oberfläche, entweder musst du dann ohnehin spachteln, oder du hast eine rauhere Stelle in der OF.
              • e.spieler
                • 31.08.2004
                • 35
                lacken wollt ich nicht,stell ich mir kompliziertetr vor(Oberfläche) außer wenn man mit Hammerschlag o. richtig dicker Farbe arbeitet!
                hat jemand eigentlich schon Erfahrung mit Furnierten Hartfaser platten gemacht? ob das geht?
                was ist eigentlich mit Laminat?
                UR-Vib
                Gruß e.spieler
                  Da überlege dir aber mal die Kantenausbildung ...
                  • e.spieler
                    • 31.08.2004
                    • 35
                    da fällt mir spontan nichts zu ein!
                    aber jetzt weiß ich, das das dann auch wahrscheinlich nicht geht!
                    wenn du keine spontane Antwort drauf hast.
                    UR-Vib
                    Gruß e.spieler
