bauvorschlag
  • nothin
    • 20.06.2004
    • 43
    bauvorschlag
    hi,
    hat jemand ne idee was ich mal für eine box bauen könnte?
    also die lage is die: ich hab zz zwei buschhorn mkII bei mir stehen, die auch nich so schlecht sind, aber mir fehlt da son bissl der ttbereich. ich hab nur keine richtige idee was ich für diesen zweck dazubauen könnte.
    also wenn jemand ma ne nette idee hat immer her damit.
    mfg nothin
    • 4508
    was hast Du denn für ein Chassis in Deinem Buschhorn?
    Also ich würde es in ein geschlossenes Gehäuse stecken; so ca. 5 L; nach unten einen AL 200 und das ganze so bei 120 - 200 Hz trennen...
    Wenn Dir das Volumen zu groß ist, guck Dir den MDS 08 / MDS 10 an...
    Edit: eigentlich gehört die Frage ins allgemeine Forum...
    • broesel
      • 04.08.2002
      • 4337
      Bau dir das Buschhornhorn mit dem B200.
        • 4508
        • eoh
          eoh
          • 16.01.2004
          • 444
          na einen hornsubwoofer, was denn sonst
          ich hätte da noch einen bauplan für einen 30er..
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            HAllo,
            kann meinem Vorredner nur zustimmen!
            Meine Hornlautsprecher
            • nothin
              • 20.06.2004
              • 43
              echt ne b200?? o_O
              hmm ok danke erstma für die antworten oha
              nuja aber meinter echt ne b200?? also ok breitband kann man "wahrschienlich" nich allzuviel mit falsch machen aber das chassis hat ja jez au nich soo hammer viel watt zwar schon nen ganz guten sdp aber ... ich weiss ned...
              ps@jhohm: in meinem jezigen hab ich frs8 an 8ohn drinne.
              mfg nothin
              • broesel
                • 04.08.2002
                • 4337
                Das B200 - Buschhorn sollst du ja nicht zur Beseitigung deines Bassproblems bauen, sondern weil mich das interessieren würde...
                • nothin
                  • 20.06.2004
                  • 43
                  na super
                  • nothin
                    • 20.06.2004
                    • 43
                    na super
                    aber jez bin ich immer nochnich wirklch schlauer
                      • 4508
                      Naja,
                      wir wissen ja auch noch immer nicht, was Du für ein Chassis in Deinem Buschhorn hast...
                      Aber eigentlich sollte es funzen: Mach das Buschhorn breiter - so ca. 44 cm; und das Ganze etwas höher, damit die Vorkammer 20 Liter groß wird; die Faltung kannst Du so lassen...
                      Sieht in der Simu so aus:
                      Ist zwar immer noch nicht Abgrundtief oder so; aber doch sehr realistisch...
                      P.S. Ansonsten die Lösung mit dem MDS; es macht imho keinen Sinn, ein Hornsubwoofer für ein Basshorn zu bauen...
                      • eoh
                        eoh
                        • 16.01.2004
                        • 444
                        warum denn nicht? die buschhorn-hörners als sat (die freuen sich auch über ein hochpassfilter), dadrunter ein hornsubwoofer.
                        den mds08/10 kann man nur nehmen wenn man die membran mit epoxy tränkt. aber aufs gewicht achten
                        greetz
                        eoh
                          • 4508
                          greetz
                          eoh
                          Naja, dann ist es besser, den Treiber der Buschies in ein 3-5 Liter Gehäuse zu packen und in dieser Form als Sats laufen zu lassen...Alles andere finde ich persönlich oversized...
                          Warum sollte die Membran des mds getränkt werden? So wie er ist erscheint er mir als idealer BR-Treiber...
                          • eoh
                            eoh
                            • 16.01.2004
                            • 444
                            auch wenn ein satellit vom bass befreit ist, muss er trotzdem noch den kickbass liefern. und allzu hoch trennen (über 100hz) ist auch nicht drin wegen subankopplung. und da die buschhörner schon mal da sind - vom klang und pegel her vermutlich besser als br und geschlossenes gehäuse.
                            übrigens hab ich meine in einem 6liter horn laufen, machen prima kickbass
                            die mds serie hat zwar nette parameter, aber die membran ist leider nicht besonders stabil. mit epoxy wirds druckvoller und konturierter.
                            greetz
                            eoh
