Woher bekomme ich MDF der Stärke 25mm? In den Baumärkten in meiner Umgebung gibts MDF nur bis 22mm.
Hmm... beim Schreiner gibts das bestimmt. Aber ich denke, der hat das auch nicht unbedingt vorrätig und es wird bestimmt auch recht teuer. Oder?
Also: Kann mir jemand n Tipp geben, wo ich MDF 25mm (nicht gerade zu Wucherpreisen) herbekomme? (Abnahmemenge ca. 1m^2)
Es spricht technisch nichts dagegen zwei MDF platten zu einer höheren dicke zusammen zu kleben. noch besser wäre eine lösung mit zwei veschiedenen werkstoffen, da man dann unterschiedliche materialeigenschaften hat die sich im optimal fall ausgleichen.
ansonsten musst du wohl mal zu einem schreiner/tischler oder holzfachhandel gehen, bei einem normalen baumarkt habe ich immer nur bis 22 mm gesehen.
Bei mir im Praktiker zu 17.99 EUR der Quadratmeter.
Mußten die Platte aber erst bestellen (2 Wochen Wartezeit).
Vorm Holzzuschnitt im Praktiker liegt meist eine Preisliste, da steht es dann auch drauf.
wäre auch interessant zu wissen aus welcher Region Du ungefähr kommst.
In Neuss (Nähe D´dorf) gibt es eine Holzhandlung "Jungbluth":
Preise wie folgt:
ganze! Platte a 280x207cm kostet EUR 9,70 pro m²
im Zuschnitt 21,10EUR pro m²
War heute noch beim Praktiker: der Zuschneider dort bestellt für mich MDF 25mm (17,99€/m²). Bin mal gespannt, wie lange das dauern wird...
@Farad:
Ich baue die AMT-V (ESS AMT1 & Visaton GF 200) aus K&T 6/97. Die ist halt mal mit 25er MDF konstruiert.
Die AMTs stehen eigentlich zwar auf anderen LS, aber der Artikel über die AMT-V ist recht vielversprechend. Also hab ich mir noch zweimal den GF 200 und die Teile bestellt... Und da die AMTs ja einfach nur auf den LS drauf stehen (nicht angeschraubt o.ä.) kann ich sie dort einsetzen, wo es mir gerade gefällt
och für Lautsprecher! na komm, da hätte es auch 22 getan. nagut, musst du wissen. (so nen plan schnell neu zu zeichnen geht grad mal schneller als zweimal zum Baumarkt fahren.*g*)
Ich nehm auch immer lieber 25mm wo ich kann, aber aus anderem Grund:
Mit 25mm laesst sichs viel leichter rechnen (2 Waende == 50mm).
Gruss,
Robby
PS: Achtung! Gehaeuse wird je nach Groesse sehr schwer!
PPS: Miss aber beim Praktiker sofort nach (Eigentlich generelle Empfehlung, gilt auch fuer Obi, Toom, Bauhaus, Bahr...). Schade dass Baumaerkte nicht auf Gehrung schneiden. Ansonsten, wenn Du stumpft verleimst solltest Du vielleicht etwas Ueberstand einkalkulieren den man dann leicht mit 'nem Buendigfraeser entfernen kann, da der Leim ja auch etwas (eigentlich sehr wenig) Platz braucht.
Hab für 19er um 3 Euro / m² bezahlt... halt komplette Platten dann... die haben sogar noch kostenlos geliefert (ok, hatte schon etwas mehr bestellt ^^)
ich war eben im OBI und habe ebenfalls 19er MDF gekauft.
Leider mit 11,99 EUR/m² nicht ganz so billig, aber immerhin noch 7 EUR günstiger als beim Baumarkt um die Ecke.
Tja, mein Schreiner schneidet mir immer alles 100%ig präzise und maßgenau, wenn es mal nicht klappt, flucht er ein bisschen, und schneidet neu zu.
Kosten tut's auch fast nix.
Ausserdem kann der auch auf Gehrung ...
wie schon jemand tipperte: Man kan auch aus 2 Lagen 13mm MDF was dickes VERLEIMEN (geklebt wird mit Uhu!)
ok,ok, ist dann 26 mm, aber ich wette, die 25mm Platte ist auch nicht genau 25 mm dick ...
Original geschrieben von We-Ha Tja, mein Schreiner schneidet mir immer alles 100%ig präzise und maßgenau, wenn es mal nicht klappt, flucht er ein bisschen, und schneidet neu zu.
O-Ha, eine multiplexe Persönlichkeit
Dann wünsche ich Euch einen schönen Abend, ihr We-Ha's...
